Текущее время: 26 май 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: NP310E5C (scala3-15/17crv) Автостарт
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 19:28
Здравствуйте.Имеется ноутбук samsung NP310E5C-A01RU(P04RAQ). Первоначально проблема была в следующем:ноутбук доходил до заставки samsung и так по кругу.Прошил биос P04RAQ,ноутбук стал нормально включаться и работать,но есть одна проблема,если ноутбук выключить и он постоит минут 40(или около того) он автоматически стартует,не важно открыта крышка или закрыта,стартует и грузится до ОС,в таком состоянии он находится пока не сядет аккум.Биосы пробовал разные,проблема везде присутствует.Подскажите пожалуйста в каком направлении искать проблему?
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 5 секунд: ----------
В самой прошивке менял только ключ активации Win8.
 Заголовок сообщения: Re: NP310E5C (scala3-15/17crv) Автостарт
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:44
Кнопка включения, залитие кнопки и дорог к ней, мульт и залипухи около мульта. В разобранном состоянии тоже включается?
Когда выключится, отсоедини шлейф до кнопки включения, если он есть. Без нее стартует?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 22:30
Проверю отпишусь.Но разве тогда ноут не должен и выключаться во включенном состоянии?
Шлейф есть,кнопка на маленькой платке,где кроме нее еще 2 usb разъема
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 08:28
По факту, при залитых кнопках наблюдал постоянный автостарт.
Может биос кривой залит. Залей биос от изготовителя без исправлений.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:38
Без кнопки старта нет,а как подключаю кнопку сразу запуск(это если оставить БП при установке кнопки). Как уже писал биос пробовал разный, везде есть автостарт,на старой прошивке была такая же картина.Попробую отпаять саму кнопку с платки.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 17:33
Перепаял кнопку,проблема не наблюдается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP310E5C (ВА92-11486В) Нужен дамп на Scala3-15/17CRV
в форуме Samsung
gosha02
16 окт 2015, 16:41
elservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np310e5c (Scala3-15/17crv 1.2) identification element
в форуме Samsung
notemaster
22 дек 2015, 16:22
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP310E5C (Scala3-15/17crv rev.1.2) выключается хаотично))
в форуме Samsung
AsW.cfg.31r
27 ноя 2017, 15:35
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP310E5C (Scala3-15/17CRV Rev:1.2) Не работают Usb
в форуме Samsung
glowinthedark
18 дек 2017, 13:37
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP310E5C-A01RU (Scala3-15/17CRV) цикличная перезагрузка
в форуме Samsung
medvedk0
30 мар 2018, 13:31
medvedk0 Перейти к последнему сообщению
