Текущее время: 23 май 2024, 20:29
mikhail kh
Заголовок сообщения: 350e5c (LA8861P Rev2) не запускается нет зарядки Добавлено: 26 фев 2016, 22:22 |
Сообщения: 4 Откуда: Екаеринбург
Личный ноут работал и вдруг отключился, по ноутам я пока далеко не спец. Симптомы: зарядки нет, на плате Vin- есть, P1,P2,B+напряжений нет. Подскажите по условиям пуска чарджера BQ24725RGRR 20 нога VCC -18,6v 6 нога ACDET 2,57V (по схеме разбег 2,4-3,15) 5 нога ACOK напряжения нет 4 нога ACDRV на затворы ключей напряжений нет Чарджер сдох или есть еще какие то условия? ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 19 секунд: ---------- номиналы резисторного делителя за пределом 1% отклонения, в теме ASUS вычитал что тестера тут не достаточно, нужно смотреть ACDET осцилографом, что там должно быть? кусочек схемы
Заголовок сообщения: Re: 350e5c (LA8861P Rev2) не запускается нет зарядки Добавлено: 27 фев 2016, 11:06 |
mikhail kh писал(а): 4 нога ACDRV на затворы ключей напряжений нет Совсем нет? Или сколько то есть? sip писал(а): на B+ сопротивление сколько? Второй ключ заменить.
orbit
Заголовок сообщения: Re: 350e5c (LA8861P Rev2) не запускается нет зарядки Добавлено: 27 фев 2016, 23:48 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
mikhail khswansic писал(а): на пин 20 хоть питание приходит? sip писал(а): на B+ сопротивление сколько? На вопросы ответь по существу, домыслы и мытарства в поисках резисторов описывать ни к чему, в норме ACDET, а вот ACOK не ок. Сопротивление на В+ мерить относительно земли.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: 350e5c (LA8861P Rev2) не запускается нет зарядки Добавлено: 28 фев 2016, 10:30 |
mikhail kh писал(а): Я вообще правильно мыслю: Если на ACOK нет напряжений значит либо сигнал ACDET не соответствует, либо чарджер сдох. ACOK появится с подтяжки, когда заведется дежурка, стало быть нужно В+. Потому и спрашивали тебя про сопротивление и 20 пин. VIN изначально питает зарядник через диод в 20 пин и если этого не произошло то и 25В на затворы неоткуда взять и В+ в нулях. Все там логично, только замеряй. Так же 25В могут усаживаться утечками в затворах, которые тестером можно и не поймать. В общем все ключевые вопросы заданы в первых 3х постах, а ты скрываешь ответы, призывая телепатов и раздувая топик.
