Текущее время: 21 май 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: NP R700 (BA41-0863A Geneva_EXT) Артефакты на мониторе. Неисправность северного моста.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 20:55
При включении не было изображения.
После прогрева видеочипа проблема не исчезла.
Прогрев северного моста дал картинку. (см аттач)
Прекрасно понимаю, что мост под замену. Но есть проблемы с доставкой в мой регион.
Потому, есть два вопроса.
Это точно мост?
Прогрев до состояния, пока мост не поплывет на шарах, не сможет исправить ситуацию?
Ноутбук мой собственный.
 Заголовок сообщения: Re: NP R700 (BA41-0863A Geneva_EXT) Артефакты на мониторе. Неисправность северного моста.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 21:06
Прогревать ничего не нужно, только замена на новый поможет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 19:49
Сдается мне, не мост это.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 21:07
А на что похоже?
Т.к. прогрел видеочип без результатов.
А после прогрева моста получилась такая картинка.
В какую сторону копать?
Намекаете на видеопамять?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 21:31
Nozdrik писал(а):
А на что похоже?
На то, что грея СМ, прогрели видео, на сколько это возможно. Естественно, после этого грей видео / не грей - результат один.
Вот на кой ляд грели интел - это другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 23:27
Когда есть паяльная станция можно прогреть всё. )
По сабжу что посоветуете.
Это видеопамять, видеокарта?
Товарисчь, который мне задарил ноут (и такого же дохлого близнеца), говорил, что ноутбук запускался без артефактов на экране только после того, как полежит в холодильнике. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 00:21
Заблокирован
Ставить 53-й и не морочить голову... поживёт ещё окаянный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R700 NP-R700-ASS1UA (Geneva ba41-00840a) Не включается
в форуме Samsung
djtorian
29 янв 2017, 04:02
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R700-A003UA (GENEVA EXT) нужен дамп Биос
в форуме Samsung
marindima
28 окт 2014, 22:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R700 (BA41-0863A (Geneva_EXT)) G84-600 на G84-53
в форуме Samsung
console-master
16 июн 2014, 21:55
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R700 (BA41-0863A) Не включается
в форуме Samsung
novikovam
03 июн 2015, 11:50
novikovam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R700-F000RU (GENEVA BA41-00862A) после прошивки bios черный экран
в форуме Samsung
GOBLIN2786
3833
06 ноя 2015, 15:19
GOBLIN2786 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: neekweeld13, phix и гости: 11
