Samsung NP300E5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=44046 |
laptop54 [ 24 мар 2016, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP300E5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не включается |
Всем доброго времени суток! Ноутбук не включается. Был залит возле мультиконтроллера, его пришлось поменять. Появилась индикация. На TPS51125 есть: VIN = 19V EN0 = 3.2V VREG3 = 3.3V VREG5 = 5V Но на кнопке включения нет напряжения вообще. Пробовал зашивать несколько различных биосов, но результата не дало. Схема на данный аппарат тоже не нашел. Подскажите пожалуйста куда копать? |
Speedyboy [ 24 мар 2016, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP300E5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не включается |
А мультиконтроллер там не такой случайно? KB9010QF C4? Откуда мульт снимали новый? |
aksel2 [ 24 мар 2016, 17:55 ] | |
you must write to KB9012 with KB EDID prograrammer thats RT809F or SVOD or maxim KB EDID programmers. |
Speedyboy [ 24 мар 2016, 18:29 ] | |
aksel2 писал(а): you must write to KB9012 with KB EDID prograrammer thats RT809F or SVOD or maxim KB EDID programmers. Вот и я о том-же, эти мульты программируются и в них своя память 128kb! Со старым мультом что? Сильно погнил? |
laptop54 [ 24 мар 2016, 23:17 ] | |
Speedyboy писал(а): А мультиконтроллер там не такой случайно? KB9010QF C4? Откуда мульт снимали новый? Мультиконтроллер новый - MEC1310-NU, этот мультиконтроллер не программируется. Единственное но, отвалилась площадка под 97 контактом. По куску схемы с данным мультиконтроллером понял что с этой ноги должен выходить сигнал kbc3_spi_cs#, если я правильно понимаю то этот сигнал идет на флешку биоса. Но прозванивая на другой аналогичной плате этот контакт я вообще не нашел чтобы он шел флешку биоса. Вопрос, куда должен идти этот сигнал? Кусок схемы которым пользуюсь прилагаю. |
orbit [ 25 мар 2016, 00:14 ] | |
laptop54 писал(а): на кнопке включения нет напряжения вообще С этого и начинай. По схеме PETRONAS-15, R618 сгнил. Правильность биоса к этому отношения не имеет. |
laptop54 [ 25 мар 2016, 09:03 ] | |
orbit писал(а): laptop54 писал(а): на кнопке включения нет напряжения вообще С этого и начинай. По схеме PETRONAS-15, R618 сгнил. Правильность биоса к этому отношения не имеет. R618 нормальный, 3.3 вольта на нем присутствуют. На форуме нашел схему и boardview только от Petronas-D 15. Стал мерить напряжения по Power Diagram обнаружил что TPS511125 не выдает сигнал PGOOD. По датащиту PGOOD появляется после того как поднимутся напряжения на ENTRIP1 и ENTRIP2. По схеме эти сигналы приходят с мосфетов Q554, Q556 и Q17, Q16 соответственно. Q17 и Q554 открывают когда на них приходит управляющий сигнал с мульта KBC3_SUSPWR, а вот мульт не выдает этот сигнал, при каких условиях мульт должен выдать этот сигнал? |
orbit [ 25 мар 2016, 10:19 ] | |
laptop54 писал(а): VREG3 = 3.3V Этого достаточно и без схемы чтобы на кнопке было 3В. Они появляются не из мульта, а из подтяжки и если их нет, то резистор в обрыве или кнопка замкнута. Остальное даже не читал ибо смысла нет. |
laptop54 [ 30 мар 2016, 09:47 ] | |
orbit писал(а): laptop54 писал(а): VREG3 = 3.3V Этого достаточно и без схемы чтобы на кнопке было 3В. Они появляются не из мульта, а из подтяжки и если их нет, то резистор в обрыве или кнопка замкнута. Остальное даже не читал ибо смысла нет. Попробовал с другой кнопкой от аналогичного ноутбука, 3.3 вольта были на ней, но при нажатии плата ушла в кз. Такой вопрос, может ли плата уходить в кз из за кнопки или дело в самой плате? Спрашиваю потому-что родная плата, с которой эта кнопка, тоже постоянно уходит в кз при нажатии на нее. |
