Samsung NP535U3C барахлит клавиатура. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=44085 |
vess [ 25 мар 2016, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP535U3C барахлит клавиатура. |
Здравствуйте. Samsung NP535U3C - часть кнопок перестали работать, причем вразброс. Вроде не топил.. но мало ли... Пытался "разобрать", но что то боязно, тонкий. Может кто подскажет где у него шлейф от клавиатуры можно "потрогать"? Может он отошел... В youtube много разборок, но все не то. Спасибо. |
REfilin [ 25 мар 2016, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP535U3C барахлит клавиатура. |
как правило шлейфа не отходят , скорее все обрыв в линии в самой клавиатуре. Клаву по замену. |
vess [ 26 мар 2016, 12:06 ] | |
REfilin писал(а): как правило шлейфа не отходят , скорее все обрыв в линии в самой клавиатуре. Клаву по замену. Возможно и такое. Но обрыв - это как бы уже серьезно, .. но не помниться мне, что бы он падал. Если есть возможность - дайте, пожалуйста, знать, где именно находится колодка шлейфа. Спасибо. |
Speedyboy [ 26 мар 2016, 12:34 ] | |
vess писал(а): REfilin писал(а): как правило шлейфа не отходят , скорее все обрыв в линии в самой клавиатуре. Клаву по замену. Возможно и такое. Но обрыв - это как бы уже серьезно, .. но не помниться мне, что бы он падал. Если есть возможность - дайте, пожалуйста, знать, где именно находится колодка шлейфа. Спасибо. На нем необходимо снять заднюю часть корпуса, и ниже процессора будет слот памяти а еще ниже разъем шлейфа клавиатуры, шлейф частично прижат батареей. Так что без разбора вам никак не обойтись! |
VaultDweller [ 26 мар 2016, 12:39 ] | |
Колодка над разъемом памяти. Через снятие нижней крышки не подобраться, надо будет полностью нижнюю часть корпуса скидывать. |
t1000 [ 10 июн 2016, 01:47 ] | |
А мне такой залиты принесли. Разобрал - клавиатура припаяна пластиковыми штифтами, которые прямо из корпуса и накладки на клавиатуру выштампованы. Ломать рука не поднимается.... Такого безобразия давно не видел. От последних Соней плевался, а тут вообще абзац. Кто нибудь менял клавиатуру на неоригинал китайский? как назад ее пришпандорить? двусторонним скотчем? |
artem513 [ 11 июн 2016, 01:02 ] | |
А мне ASUS какой то приносили с такой же проблемой, пробовал программно исправить(может дрова слетели) не помогло, перебрал её всю, тоже не вышло там тоже пластиком крепилась, паяльничком аккуратненько отпаял и обратно крепление выдержало. лучше не мучатся и купить на замену клаву они не очень дорого стоят и времени много сохраните. |
t1000 [ 11 июн 2016, 01:28 ] | |
artem513 писал(а): паяльничком аккуратненько отпаял и обратно крепление выдержало Стоп. Как паяльничком? Каждый грибок? там их десятки, и паяльником шляпу грибу стопроцентно снесешь. Отформовать то грибок в штифтик назад вряд ли получится |
pewrwomaj [ 25 июн 2016, 17:31 ] | |
клава залита,меняется вместе с панелью,ремонту практически не подлежит,используй внешную |
Электронщик [ 25 июн 2016, 19:41 ] | |
почти все производители в последнее время клаву используют совместно с топкейсом - палмрест называется ( если я правильно выразился ) так вот меняются они не очень сложно , просто отрываете клавиатуру от топкейса , а потом паяльником приплавляете новую , < грибки > остаются как правило достаточной высоты... PS: у MacBook вообще на алюминиевых заклёпках , но это другая история , хотя и очень похожая. |
Volich [ 26 июн 2016, 21:45 ] | |
я обычно шляпки дремелем снимаю. когда паяльником шляпки убирал, потом сложность была - они деформировались и в новую клаву не входили. а когда ставлю новую клаву, то тонким острым жалом паяльника как бы тыкаю в отверстие и пластик выдавливается на поверхность. с обратной стороны при этом палец держу, чтобы не перегреть и если что сразу себя наказать))) |
