Текущее время: 29 май 2024, 23:29
Пандора
Заголовок сообщения: R60+ не включается II Добавлено: 05 ноя 2011, 18:22 |
Зарегистрирован: 12 май 2011, 14:33 Наличности на руках: 55.15
Сообщения: 35 Откуда: USSR - Дурень
Похожую тему закрыли, поэтому рискнул открыть новую. Со слов хозяина аккумулятор на R60+ не заряжается, с акку работает нормально. Так как акку был уже пустой, то проверить работу ноута не было уже возможности. Симптомы были похожи на те из предыдущей темы: viewtopic.php?f=42&t=3536&hilit=*R60*В частности LDO показывал 11 В. На входе (Pin1)MAX1909 - 19V. При подключении акку LED05 один раз моргала красным цветом и всё, не заводится. После замены MAX на входе стабильно 2,25В. У БП на выходе также - 2,25В, без нагрузки - 19В. LDO у MAX - 0В. LED05 один раз моргает красным, LED06 с интервалами в примерно 10 секунд - жёлтым. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и почему падает напряжение.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается II Добавлено: 05 ноя 2011, 19:42 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
Пандора писал(а): Похожую тему закрыли, поэтому рискнул открыть новую. Со слов хозяина аккумулятор на R60+ не заряжается, с акку работает нормально. Так как акку был уже пустой, то проверить работу ноута не было уже возможности. Симптомы были похожи на те из предыдущей темы: viewtopic.php?f=42&t=3536&hilit=*R60*В частности LDO показывал 11 В. На входе (Pin1)MAX1909 - 19V. При подключении акку LED05 один раз моргала красным цветом и всё, не заводится. После замены MAX на входе стабильно 2,25В. У БП на выходе также - 2,25В, без нагрузки - 19В. LDO у MAX - 0В. LED05 один раз моргает красным, LED06 с интервалами в примерно 10 секунд - жёлтым. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и почему падает напряжение. попробуй снять полевики шима зарядки.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается II Добавлено: 06 ноя 2011, 17:21 |
Pavel.B писал(а): Хе-хе, а адаптер питания то исправен? Чем замеряете "стабильные" 2.25В? Либо блок неисправен, либо на плате кз, блок питания в защиту сваливается... ну он же пишет Цитата: 2,25В, без нагрузки - 19В тут явно в защите БП
siberian
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается II Добавлено: 06 ноя 2011, 19:28 |
Shelest писал(а): тут явно в защите БП При этом напряжение на выходе обычно пульсирующее, а у автора "стабильные" 2.25В
siberian
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается II Добавлено: 07 ноя 2011, 07:59 |
Пандора писал(а): До замены IC кз не наблюдалось Ключи, которыми управляет МАХ проверялись?
Пандора
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается II Добавлено: 07 ноя 2011, 15:48 |
siberian писал(а): Ключи, которыми управляет МАХ проверялись? Поясните пожалуйста. Я извиняюсь, с русскими терминами не сильно дружу. Если имеются в в виду сигналы, то ACOK был, pin 1-19В, а вот LDO, как я уже писал -11В. Gron писал(а): КЗ под шимом нет случайно? До пайки проверил мультиметром Pin 15 до 19 соединены между собой, 24,25 и 26 - тоже. После пайки та же картина. 24,25,26 - понятно, мой мультиметер может R18 и не видит. Pin 16,17,18 - думаю тоже самое. А вот Pin15 и 19 должны соединяться? Я вчера на чипы посмотрел. В упаковке 4 штуки, брал здесь: http://www.ebay.de/itm/270802175333?ssP ... 1497.l2649Из четырёх два имеют абсолютно одинаковое обозначение. На одном MAXIM написан толстыми на других - тонкими буквами. Неохота схему собирать, чтобы их проверить. Или придётся? Ещё такой вопрос: Если с оригинальным чипом на входе было 19В и на сам чип входило 19В, что может ещё произойти, чтобы при установке нового коротило?
siberian
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается II Добавлено: 07 ноя 2011, 19:02 |
Пандора писал(а): Я извиняюсь, с русскими терминами не сильно дружу. Ключи - ключевые транзисторы, которыми управляет ШИМ-контроллер. К вам вопрос - такое поведение бука имеет место быть со вставленным аккумулятором или без него?
Пандора
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается II Добавлено: 08 ноя 2011, 14:55 |
Привет! siberian писал(а): Ключи - ключевые транзисторы, которыми управляет ШИМ-контроллер. Если имеются в виду MOSFETы (ещё раз извиняюсь), то Q505, Q7 (по схеме, на материнке всё равно многие элементы имеют другое обозначение) работали т.к. какое-то напряжение в рамках там мерилось. Q5 и Q6 я так понял не имело смысла мерить, т.к. не знаешь идёт ли меряемое напряжение от шима или это остатки от напряжения на акку. Я сейчас по памяти ещё хочу сказать, что референц-напряжение (скажите пожалуйста как по-русски это правильно будет) на Pin 4 было тоже самое, что и на VCTL около 2,5-2,6В. То есть получалось, что акку полное опознавалось, хотя он почти разряженный был. Почему тогда LED-шки не горели - не знаю. siberian писал(а): К вам вопрос - такое поведение бука имеет место быть со вставленным аккумулятором или без него? В обоих случаях то же самое. Shelest писал(а): Без ШИМа то есть КЗ или нет? только без если вздумаешь включать без шимки затворы на землю припаяй! Теперь я вообще ничего не понимаю. Запустил без шима (что такое затворы, сорри,не знаю - риснул пренебречь советом) - ситуация не изменилась. sibirian669 писал(а): такое же поведение было на таком буке при пробитом керамическом кондёре в обвязке дежурки, попробуй позвонить керамику Хочу в очередной раз извиниться. Для меня до вчерашнего дня шим, дежурка и charger MAX были три разные вещи, поэтому за дежурку я принял миком Теперь ещё раз внимательнее посмотрел: C28 и C29, которые висят на pin25 и pin26 - прозваниваются однозначно Кроме этого прозваниваются другие большие и маленькие кер. кондеры в округе и в других местах. Но не все.Кондер под напряжением должен же с мультиметром рано или поздно показывать бесконечно большое сопротивление, тем более если пробит. Или я не правильно понимаю?
siberian
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается II Добавлено: 08 ноя 2011, 15:59 |
Тему эту видимо можно мусолить до бесконечности, т.к. автор пишет про MOSFETы, но не знает что такое затвор. Оценивает работоспособность транзистора по напряжению на нём. Такое впечатление, что автор не знает не только схемотехники ноутбуков, но и основ электроники. Фраза Пандора писал(а): Кондер под напряжением должен же с мультиметром рано или поздно показывать бесконечно большое сопротивление, тем более если пробит. вообще ставит в тупик! Совет вам Пандора - отнесите бук специалистам, пока его ещё можно отремонтировать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается II Добавлено: 08 ноя 2011, 22:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
siberian писал(а): пока его ещё можно отремонтировать. Если он его уже включил со снятым ШИМом, то ситуация усугубилась. Теперь однозначно - нести в СЦ.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: R60+ не включается II Добавлено: 09 ноя 2011, 09:22 |
Модератор |
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
