Текущее время: 21 ноя 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 10:20
Здравствуйте! В ремонт поступил данный ноутбук, платформа QMLE4 LA-8863P rev 2.0 с кз на входе! Разобрал - грелся мосфет PQ 205, сняв его кз осталось! далее через ЛБП нашел конденсатор PC 530 в кз - заменив его кз пропало, появилась дежурка! При запуске ноутбука - стартует на 3-4 сек и выключается! Далее обнаружил сильно греющийся контроллер питания ЦП ISL 6277 - заменил его ноут стартанул нормально! Проработав день - такая же проблема с шим ISL 6277! Подскажите пожалуйста - куда дальше копать? Неужели проц выводить из строя шимку?
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 7 секунд: ----------
забыл указать ЦП AMD A10-4600m, FCH 218-0755097, мульт KB9012QF A3
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 14:04
у меня подобное повторялось пока транзисторы у шима не поменял. один из верхних мозг компостил. тока там еще и кондюки менять приходилось
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 15:53
а какие кондеры менял? сейчас пока жду шимку, а транзисторы поменял - хотя целые они
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:12
Вообщем поменял транзисторы, шимку и танталовые кондеры - работает более 24-х часов! Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) Включается и выключается
в форуме Samsung
Neadekvaten
04 авг 2021, 11:24
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
в форуме Samsung
mihas000
4881
25 мар 2015, 12:52
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8863P Rev 1.0) Пропадает инициализация
в форуме Samsung
MasterVad
23 мар 2017, 12:08
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C & NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) Странности с BIOS
в форуме Samsung
Andy_sv
05 сен 2015, 14:32
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) При включение заходит сразу в Биос
в форуме Samsung
alex2290
15 июл 2016, 21:52
alex2290 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
