NP300E5V (BA41-02206A (GCE)) нужно фото платы https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=44827 |
remmax [ 10 апр 2016, 09:44 ] | |
Заголовок сообщения: | NP300E5V (BA41-02206A (GCE)) нужно фото платы |
как я понял на переломленной зарядке не правильно подцепили полярность и выгорело на плате место зарядки батареи |
gofer [ 10 апр 2016, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP300E5V (BA41-02206A (GCE)) нужно фото платы |
Here is viewtopic.php?f=253&t=12994&p=185020&hilit=*02206a*#p185020 |
remmax [ 10 апр 2016, 13:42 ] | |
gofer писал(а): gofer огромное спасибо, долго искал, не мог найти, качество потрясающее, буду восстаавливать |
remmax [ 20 апр 2016, 21:45 ] | |
собрал на отдельной платке выгоревшие мосфеты и резистор (датчик тока), подпаял все необходимые провода но ноут не ожил на выходе мосфетов 4 вольта, напряжение немного дергается от 3,99 до 4,11 постоянно (это по тестеру, новый осциллограф в пути, пока ещё не получил, старый советский сдох) на bq24735 ACDET -2.8 В REGN - 6.01 В ACDRV=CMSRC=ACP=ACN - 4 Вольта при восстановлении этого участка платы не ставил маленькие резисторы в цепи датчика тока(номинал их не известен) , в мануале bq24735 их нет, запаивал ACP и ACN тоненьким проводом напрямую на резистор мосфеты использовал AO4712 на 13 ампер, в оригинале стояли AP9402 на 11.5 ампер |
remmax [ 05 май 2016, 06:51 ] | |
похоже плата пойдет в утиль, был пробит также один из мосфетов по питанию проца, замена мосфета не дала результата плата включается и нормально выключается с кнопки, дроссель через который идет питание на проц просто в кипяток греется, проц запаянный во включенном состоянии напряжение на дросселе садится до нуля, сопротивление на нем в выключенном состоянии 6 Ом, фигня какая то |
