Текущее время: 29 сен 2024, 01:00
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Samsung bremen rev:1.4 (intel) Не включается Добавлено: 10 апр 2016, 22:25 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
Bezil писал(а): Думаю все просто, начинать нужно с начала. Проверить работу чардера (наличие VDC), далее наличие дежурных питаний 3,3в и 5в. Благо схема у вас есть. vdc имеется, не могу найти 3.3 и 5 в где формируется, схемы еще слабо читаю... Помогите найти?
_________________ Век живи, век учись!
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Samsung bremen rev:1.4 (intel) Не включается Добавлено: 10 апр 2016, 22:53 |
vaterlou писал(а): Мультиконтроллер с такой же платы сняли или новый ставили? Новый ставил мультиконтроллер SMSC MEC1300-NU Он не требует прошивки. U507 нету выхода 3.3 и 5в на 16 ногу питание VDC 19В есть, на дроселях L7 и L8 так же нету дежурки. кз вроде нету.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: Samsung bremen rev:1.4 (intel) Не включается Добавлено: 11 апр 2016, 21:09 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 33.17
Сообщения: 364 Откуда: Osh
help-mi писал(а): U507 нету выхода 3.3 и 5в на 16 ногу питание VDC 19В есть, на дроселях L7 и L8 так же нету дежурки. кз вроде нету Дежурку вычислили правильно, что на 3 (ref), 8 (vreg3), 17 (vreg5) ногах шимки.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Samsung bremen rev:1.4 (intel) Не включается Добавлено: 12 апр 2016, 21:48 |
Bezil писал(а): help-mi писал(а): U507 нету выхода 3.3 и 5в на 16 ногу питание VDC 19В есть, на дроселях L7 и L8 так же нету дежурки. кз вроде нету Дежурку вычислили правильно, что на 3 (ref), 8 (vreg3), 17 (vreg5) ногах шимки. Так куда копать то? на них питания нету.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Samsung bremen rev:1.4 (intel) Не включается Добавлено: 12 апр 2016, 23:12 |
Bezil писал(а): если присутствуют на 16 ноге (VIN) - 19v, на 13 ноге (EN) - около 3v, а на других, которые указал выше нет, то меняйте шим. Замерил 13 ногу, при такой ситуации при подкл зарядке = 0В После тестер переключил в режим прозвонки и вытащил зарядник и дотронулся до 13 ноги и на 1 сек загорелся светодиод. мб что то это поможет ???? где рыть не пойму ? ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 11 секунд: ---------- Проблему решил с 3 и 5 вольт дежурки, Сгорел резистор на 300кОм который стоит в цепи по 13 ноге у u507. Дежурка появилась светодиод горит, питание на биосе появилось, питание на кнопке появилось, но плата не стартует. Куда дальше рыть ?
