Samsung (bremen) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=44846 |
help-mi [ 10 апр 2016, 21:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung (bremen) Не включается |
Ситуация такая, принесли на ремонт ноутбук, он был залит, соответственно я его почистил и определил некоторые детали которые сгорели. Мультиконтроллер сгорел (поменял) По схеме сгорела U4. Соответственно я их новые заказал и поменял на плате, КЗ ни где нету. Так же были отгоревшие дорожки к U4 их я восстановил. После замен всех деталей и мелочей. Я определил что нету питание на кнопке и на биосе. На дросселях так же нету питания. Помогите дальше куда копать? |
Bezil [ 10 апр 2016, 22:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung bremen rev:1.4 (intel) Не включается |
Думаю все просто, начинать нужно с начала. Проверить работу чардера (наличие VDC), далее наличие дежурных питаний 3,3в и 5в. Благо схема у вас есть. |
help-mi [ 10 апр 2016, 22:25 ] | |
Bezil писал(а): Думаю все просто, начинать нужно с начала. Проверить работу чардера (наличие VDC), далее наличие дежурных питаний 3,3в и 5в. Благо схема у вас есть. vdc имеется, не могу найти 3.3 и 5 в где формируется, схемы еще слабо читаю... Помогите найти? |
vaterlou [ 10 апр 2016, 22:46 ] | |
Мультиконтроллер с такой же платы сняли или новый ставили? |
help-mi [ 10 апр 2016, 22:53 ] | |
vaterlou писал(а): Мультиконтроллер с такой же платы сняли или новый ставили? Новый ставил мультиконтроллер SMSC MEC1300-NU Он не требует прошивки. U507 нету выхода 3.3 и 5в на 16 ногу питание VDC 19В есть, на дроселях L7 и L8 так же нету дежурки. кз вроде нету. |
Bezil [ 11 апр 2016, 21:09 ] | |
help-mi писал(а): U507 нету выхода 3.3 и 5в на 16 ногу питание VDC 19В есть, на дроселях L7 и L8 так же нету дежурки. кз вроде нету Дежурку вычислили правильно, что на 3 (ref), 8 (vreg3), 17 (vreg5) ногах шимки. |
help-mi [ 12 апр 2016, 21:48 ] | |
Bezil писал(а): help-mi писал(а): U507 нету выхода 3.3 и 5в на 16 ногу питание VDC 19В есть, на дроселях L7 и L8 так же нету дежурки. кз вроде нету Дежурку вычислили правильно, что на 3 (ref), 8 (vreg3), 17 (vreg5) ногах шимки. Так куда копать то? на них питания нету. |
Bezil [ 12 апр 2016, 22:28 ] | |
если присутствуют на 16 ноге (VIN) - 19v, на 13 ноге (EN) - около 3v, а на других, которые указал выше нет, то меняйте шим. |
help-mi [ 12 апр 2016, 23:12 ] | |
Bezil писал(а): если присутствуют на 16 ноге (VIN) - 19v, на 13 ноге (EN) - около 3v, а на других, которые указал выше нет, то меняйте шим. Замерил 13 ногу, при такой ситуации при подкл зарядке = 0В После тестер переключил в режим прозвонки и вытащил зарядник и дотронулся до 13 ноги и на 1 сек загорелся светодиод. мб что то это поможет ???? где рыть не пойму ? ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 11 секунд: ---------- Проблему решил с 3 и 5 вольт дежурки, Сгорел резистор на 300кОм который стоит в цепи по 13 ноге у u507. Дежурка появилась светодиод горит, питание на биосе появилось, питание на кнопке появилось, но плата не стартует. Куда дальше рыть ? |
Bezil [ 13 апр 2016, 09:09 ] | |
Проверьте тщательно пропайку мульта. Если все нормально - шейте bios для начала и EC-биос (если присутствует отдельная флеха на вашей платформе). Далее если старта нет, проверяйте условия старта ноутбука: 1. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 2. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 3. Когда ACIN = 3.3V 4. Когда LID_SW# = 3.3V 5. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 7. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. |
Azim [ 13 апр 2016, 15:03 ] | |
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=169289&hilit=*04kq*#p169289 viewtopic.php?f=42&t=19310&hilit=*bremen+m+rev+1.3* Попробуй может и заработает. |
