Samsung r525 (bremen-d rev 1.2) после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=45048 |
novikovam [ 15 апр 2016, 00:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung r525 (bremen-d rev 1.2) после залития |
Приветствую! Принесли аппарат, залит чем-то не отмываемым в трех местах. Как смог отмыл, включаю, нет питалова гпу. Замена U506 (одно из мест залития) спасла ситуацию, бук заработал. Но когда снял шимку, за какимто ... стартанул материнку и выжег нижний мосфет питания гпу. заменил, все ок. Но не так все просто. Очень сильно греются alc269 и au6336. При этом винда загрузилась и даже был звук с потрескиванием. Замеры напряжений на кодеке ничего аномального не выявили. Чуток завышено на 25,38 ногах. вместо 4,75 там 5,2 Снял alc269 и au6336. Бук работает, ничего не греется. Поставил alc269 с донора - греется ужасно. Что может быть причиной? Юг alc269 и au6336 не заливались. |
planetoxod [ 15 апр 2016, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung r525 (bremen-d rev 1.2) после залития |
novikovam писал(а): Поставил alc269 напруги какие на нём? U18 пробита? |
novikovam [ 15 апр 2016, 23:37 ] | |
U18 отсутствует. Напряжения в норме кроме 25 и 38 вывода. Там 5в вместо 4,75 |
novikovam [ 19 апр 2016, 14:45 ] | |
С детства мне ALC269 не дает спокойной жизни ))) Микруха с донора оказалась дохлой. Заменил. Звук на динамики появился, нагрев пропал. Но не переключается на наушники. Втыкаю штекер - ничего не происходит. Сопротивление на сенс меняется с 39,2к на 20к. На внешний микрофон реагирует. По схема 13 и 18 ноги должны быть вместе, у меня тестер говорит, что они разъединены. Что может быть? Опять дохлая alc? |
planetoxod [ 19 апр 2016, 15:28 ] | |
novikovam писал(а): По схема 13 и 18 ноги должны быть вместе не должны, R221,R223 ? |
novikovam [ 19 апр 2016, 15:57 ] | |
да, ошибся. 223 и 221 в норме, 20к и 39,2к. Ставлю один щуп на 13 ногу второй на землю - бесконечность. Втыкаю наушники - 39,2к Втыкаю микрофон - 20к |
planetoxod [ 19 апр 2016, 16:05 ] | |
Дрова поставил? |
novikovam [ 19 апр 2016, 16:09 ] | |
ну, вроде установились. звук то на динамики идет. |
planetoxod [ 19 апр 2016, 16:11 ] | |
Т.е. система наушники не видит? |
novikovam [ 19 апр 2016, 16:20 ] | |
да. может это из-за софта быть? по железу вроде все хорошо. микрофон то внешний он понимает. |
planetoxod [ 19 апр 2016, 17:01 ] | |
может опять дохлая alc? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- хотя попробывать другую систему. |
novikovam [ 19 апр 2016, 17:52 ] | |
дрова снес. поставил новые. ничего не изменилось. я, как бы уже понял, что надо менять чип, но почему она на 20к реагирует а на 92,2к нет??? |
planetoxod [ 19 апр 2016, 19:08 ] | |
novikovam писал(а): а на 92,2к нет??? 39,2к , переменником пощупай его, наушники рабочие? |
novikovam [ 19 апр 2016, 23:42 ] | |
Пробовал переменником. Включал пестню и медленно крутил переменник в надежде, что звук в динамиках пропадет. Ан нет. Вот засада. Как они к перегреву относятся? Не верится что три чипа дохлые были |
planetoxod [ 20 апр 2016, 00:03 ] | |
Проверить их не на чём? |
novikovam [ 21 апр 2016, 22:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung r525 (bremen-d rev 1.2) после залития [РЕШЕНО] |
Нет, не на чем. Отдал так. |
