Текущее время: 27 сен 2024, 16:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
smetankin
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 23 апр 2016, 12:11 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Цитата: с чего начать копать? померять что-нибудь, что именно - ищите, темам по подсветкам полно как тут, так и на нб1
etoemel
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 23 апр 2016, 12:38 |
Сообщения: 296 Откуда: Светлогорск, РБ
varupaev писал(а): при подключении вга монитора ничего не показывает... так и не должен, что типично для самсунга. вга запускается только из-под винды
smetankin
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 23 апр 2016, 14:22 |
etoemel, человеку мануал нужен по ремонту.... Тем навалом, где говорят какие сигналы нужно смотреть, да и основное питание померять тяжело? Ан нет, это ж читать нужно и саморазвиваться, зачем, когда парни на форуме всё подскажут
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 23 апр 2016, 15:18 |
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 19:45 Наличности на руках: 63.18
Сообщения: 79 Откуда: гагарин
etoemel писал(а): Может с замеров стоит начать? Схемы на схожие платформы есть в доступе. Для начала, приходит-ли BKOFF# с мульта на 26 ногу разъема? Что на 105 ноге мульта? на 105 ноге - 0 на 104 - 3.22в , приходит-ли BKOFF# с мульта на 26 ногу разъема? - 26 нога на 30пиновом разъеме матрицы - 0в что то я так понимаю мне прислали - увидеть не могу \ У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 23 апр 2016, 15:24 |
varupaev писал(а): на 105 ноге - 0 varupaev писал(а): 26 нога на 30пиновом разъеме матрицы - 0в не приходит с мульта сигнал на включение подсветки. в ту сторону и смотреть.
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 23 апр 2016, 15:29 |
etoemel писал(а): varupaev писал(а): на 105 ноге - 0 varupaev писал(а): 26 нога на 30пиновом разъеме матрицы - 0в не приходит с мульта сигнал на включение подсветки. в ту сторону и смотреть. схему выше щас смог увидеть по схеме на 1 и 10 питания в 3в отсутствует на 29 и 30 ноге 19в -- сразу хотелось бы узнать - замена мульта может исправить ситуацию?
etoemel
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 23 апр 2016, 15:36 |
varupaev писал(а): сразу хотелось бы узнать - замена мульта может исправить ситуацию так подайте на 26 пин 3В с лабораторника. запуститься - мульт для начала шить, потом уже менять, если прошивка не поможет.
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 23 апр 2016, 16:20 |
etoemel писал(а): varupaev писал(а): сразу хотелось бы узнать - замена мульта может исправить ситуацию так подайте на 26 пин 3В с лабораторника. запуститься - мульт для начала шить, потом уже менять, если прошивка не поможет. на 26 ногу мульта? или 26 ногу разъема на матрицу?
etoemel
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 23 апр 2016, 16:31 |
varupaev писал(а): etoemel писал(а): varupaev писал(а): сразу хотелось бы узнать - замена мульта может исправить ситуацию так подайте на 26 пин 3В с лабораторника. запуститься - мульт для начала шить, потом уже менять, если прошивка не поможет. на 26 ногу мульта? или 26 ногу разъема на матрицу? Господи, разъема конечно.
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 23 апр 2016, 16:37 |
etoemel писал(а): varupaev писал(а): etoemel писал(а): varupaev писал(а): сразу хотелось бы узнать - замена мульта может исправить ситуацию так подайте на 26 пин 3В с лабораторника. запуститься - мульт для начала шить, потом уже менять, если прошивка не поможет. на 26 ногу мульта? или 26 ногу разъема на матрицу? Господи, разъема конечно. на разъем кинул -результат тот же ---------- Добавлено спустя 51 минуту 38 секунд: ---------- думаю - если заказать новый мульт, не придется ли его прошивать и тем самым докупать к мульту прошивальщик
etoemel
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 23 апр 2016, 17:31 |
varupaev писал(а): думаю - если заказать новый мульт, не придется ли его прошивать и тем самым докупать к мульту прошивальщик конечно придется, ибо без прошивки получите кирпич
etoemel
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 23 апр 2016, 23:44 |
varupaev писал(а): знать бы что точно дело в мультике... а то и мульт и программатор обойдется в 4000 и еще может и не помочь... может дешевле в другой сервис? где есть программатор, коль он вам не нужен, ибо брать прогер для единичного случая, имхо, не очень умная мысль
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 25 апр 2016, 19:40 |
smetankin писал(а): ремонтёр, пусть и начинающий, не будет думать о разовом и конкретном случае необходимости какого-то инвентаря, нужно что-то - покупаешь, оно в любом случае пригодиться и будет необходимо для нормализации рабочего процесса.... в вашем случае неисправность даже обойти можно обойти принудительно запустив подсветку заказал с китая мульт здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 37074.htmlМикроконтроллер KB9012QF A3 (модель KB9012QF, аппаратная ревизия A3), загрузочный чип ввода-вывода не могу понять он прошит или еще прошивать нужно? и если кто пользовался какимто универсальным прошивальщиком то посоветуйте пожалуйста
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 25 апр 2016, 21:07 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
varupaev писал(а): не могу понять он прошит или еще прошивать нужно? Он-то скорее всего прошит, но вот от какой платы прошивка угадать сложно, а без впаивания в плату и программатора невозможно... На счёт "универсального прошивальщика" шибко сомневаюсь... Если это разовая акция, то лечится просто, без всяких мультов и программаторов - 105 ногу мульта поднять, на разъёме LVDS 25 и 26 ногу перемкнуть...
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 27 апр 2016, 13:44 |
siberian писал(а): Если это разовая акция, то лечится просто, без всяких мультов и программаторов - 105 ногу мульта поднять, на разъёме LVDS 25 и 26 ногу перемкнуть...
а что это даст?
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 27 апр 2016, 16:24 |
siberian писал(а): Если матрица исправна, то подсветку... матрицу не проверял, но чтото подсказывает что проблема не в матрице, уже заказал мать на этот ноут такуюже вот думаю стоит ли попробывать потом (когда мать придет-через неделю) перепаять мультик тем самым проверить в нем ли проблема... если да то или новый попробывать перепрошить или убитую мать взять как донора
etoemel
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 27 апр 2016, 18:21 |
varupaev писал(а): siberian писал(а): Если матрица исправна, то подсветку... матрицу не проверял, но чтото подсказывает что проблема не в матрице, уже заказал мать на этот ноут такуюже вот думаю стоит ли попробывать потом (когда мать придет-через неделю) перепаять мультик тем самым проверить в нем ли проблема... если да то или новый попробывать перепрошить или убитую мать взять как донора Вот к чему эти лишние телодвижения... Вам-же написали, как запустить подсветку в обход мульта
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 27 апр 2016, 23:04 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 138 Откуда: Москва
siberian писал(а): Если это разовая акция, то лечится просто, без всяких мультов и программаторов - 105 ногу мульта поднять, на разъёме LVDS 25 и 26 ногу перемкнуть... varupaev писал(а): а что это даст? Откинешь мульт от цепи, замыканием LED_PWM(25pin) - 3.3v подашь эти же вольты на подсветку DISPOFF#(26pin) чтобы сигнал стал не активным, как у тебя он 0 - активный . Смысл заказывать новую мать? Если тебе дали совет как обойти проблему за 1 минуту без вложений денег.
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 28 апр 2016, 12:56 |
InsideMan писал(а): siberian писал(а): Если это разовая акция, то лечится просто, без всяких мультов и программаторов - 105 ногу мульта поднять, на разъёме LVDS 25 и 26 ногу перемкнуть... varupaev писал(а): а что это даст? Откинешь мульт от цепи, замыканием LED_PWM(25pin) - 3.3v подашь эти же вольты на подсветку DISPOFF#(26pin) чтобы сигнал стал не активным, как у тебя он 0 - активный . Смысл заказывать новую мать? Если тебе дали совет как обойти проблему за 1 минуту без вложений денег. сделал как посоветовали - моему удивлению не было предела.... изображение появилось. загрузка пошла - остался еще вопрос...Если это разовая акция - тоесть разовая? следующий раз не отремонтировать ? или долго не проживет?
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки Добавлено: 28 апр 2016, 18:52 |
smetankin писал(а): потому что это не устранение неисправности, а её обход... почитали бы вечер форумы за подсветку, давно бы догадались что так можно сделать (и главное как), учитывая тот факт, что выше несколько раз это уже упоминалось после манипуляций для запуска ноута - он запустился началась загрузка точнее переустановка винду - перезагрузился и выкидывает ошибку... invalid signature detected check secure boot policy in setup решилась измениением в биосе SecureBootControl — Enabled на Disabled. прочитал тут http://pomosh-pk.ru/operacionnaya-siste ... z477xfafYCпроцесс установки идет нормально
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки [РЕШЕНО] Добавлено: 30 апр 2016, 15:15 |
sergey_248_38 писал(а): Ну вот и ладушки) чувствуется что жизнь налаживается). Чтобы спалось как в детстве - сладостно мне, еще бы для успокоения души проверить что там на 105-й ножке мульта - по отношению к земле какое сопротивление? ноутбук собрал, винду поставил и успел отдать, к сожалению проверить удастся если ближайшее время вернется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- в остальном хочу всех поблагодарить за помощь и надеюсь данная тема кому-то еще поможет решить свою проблему.
