NC110 (Lennon (Rev: 1.0)) Не определяет USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=45456 |
RavD [ 25 апр 2016, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | NC110 (Lennon (Rev: 1.0)) Не определяет USB |
При подключении USB пишет неопознанное устройство. В биосе установил загрузку с USB но то же не видит. Напруга +5В на всех USB есть. На прозвонке DATA - + два разъема 1350kOm, один бесконечность. Ключи TPS2062. |
sip [ 25 апр 2016, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NC110 (Lennon (Rev: 1.0)) Не определяет USB |
ну вот недавно только делал плату. работали два юсб из трех. все на прозвонке давали одинаковые значения. заменил юг - и заработал третий. |
Scrypt0 [ 26 апр 2016, 11:05 ] | |
Юг, по любому под замену. |
FearCult [ 26 апр 2016, 11:32 ] | |
Если не изменяет память там NM10 южник стоит, скорее всего виновник он. |
