Samsung r520 (Bonn-c) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=45530 |
Ultimj [ 27 апр 2016, 08:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung r520 (Bonn-c) Нет изображения |
Здравствуйте. Ноутбук самсунг r520 материнка BONN-C. принесли изначально,После включения ноутбука Экран LCD мигает разными цветами, и градацией черного цвета к белому, На внешний монитор никаких признаков жизни. после диагности и осмотра, выяснилось что микросхема биоса мертвая. Биос заменил прошил, ноутбук завелся в разобранном виде. Собрал, на экране все таже картина. На внешний дисплей ничего не показывает. После некоторых монипуляций выяснил что если не подключать LCD матрицу то ноутбук включается и отлично работает на внешнем дисплее, видео пашет не артефачит и не выключается под нагрузкой. но как только подключаю экран, после этого не работает и внешний дисплей. Помогите советом куда копать? |
sunny [ 27 апр 2016, 09:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung r520 (Bonn-c) Нет изображения |
Шлейф, матрицу подкинуть. Если есть конечно. Матрицу подключить к другой плате (ноутбуку). Все это нужно было проделать до написания на форум конечно. |
Ultimj [ 27 апр 2016, 09:20 ] | |
ВСе сделано!! и матрица и шлейф рабочие проверено на другом буке! на этот тоже ставил другой шлейф и матрицу !! но моя матрица ведет себя по другому ! просто горит подсветка ! |
sunny [ 27 апр 2016, 11:54 ] | |
Так что мешает выполнить рокировку? Я ж так понимаю оно работатет? |
