Текущее время: 19 май 2024, 21:15
zcoolx
Заголовок сообщения: Samsung R525-JT03 (BREMEN-DR BA41-01359A REV 1.0) Залит кофе Добавлено: 28 апр 2016, 01:33 |
Зарегистрирован: 20 апр 2016, 12:18 Наличности на руках: 16.31
Сообщения: 34 Откуда: уфа
Приветствую знатоки! Пришел очередной залитик. Со слов клиента залили кофе, после чего он еще месяц работал пока.. на него снова не пролили то же кофе!(улыбнуло). Вскрыл. Коррозия в районе клавиш тачпада. Сгнили несколько дорог и мелочевка. Восстановил. Между кнопками тачпада стоит микросхема ноги которой напрочь отгнили. И до снятия её коротили. Погуглил, выяснил что это датчик холла на закрытие крышки. Снял. Но чем заменить не знаю. Прошу помочь. Подкидываю заведомо рабочие проц и оперативную память. Включил. Стартует, но инициализации нет. Дежурные напряжения 5 и 3.3 есть. На остальных дросселях по одному вольту! Греется мосфет под управлением tps51117. Оба стоят над севером на краю платы выше дросселя "7" (если смотреть по фото что приложил). Их замена результата не дала. Прошу помощи! Схемы на нее я не нашел. Есть на просторах интернета rev 1.4, но она сильно отличается. Сопротивление дросселей: 1 - 9.2 Ком 2 - 4.6 Ком 3 - 12 Ком 4,5 - от 2 Мом падает до 165.8 ом ! (Пока писал понял что tokin на свалку опоздал., Возможно ошибаюсь, но заменю его конденсаторами 4х330) 6 - 12 ом 7 - 83 ом 8 - 15 ом 9 - 63 Ком 10 - 11.7 Ком 11 - 64 ом Обозначения относительно фото. Замеры относительно "голой платы". Сильно не пинайте - только учусь ремонту ноутбуков. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 6 секунд: ---------- После замены tokin поведение изменилось. Пишу замеры на дроселях согласно фото. 1 - 5.17 в 2 - 3.4 в 11 - 1.53 в 3 - 1.02 в 4,5 - 1.15 в 6 - 1.17 в 7 - 0 в 8 - 0 в 9 - 0 в 10 - 0.3 в Плата стартует. Инициализации понятное дело нет. Какие мои следующие действия знатоки? Мульт MEC1300-NU. Покурю пока его даташит.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525-JT03 (BREMEN-DR BA41-01359A REV 1.0) Залит кофе Добавлено: 28 апр 2016, 09:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
zcoolx писал(а): Какие мои следующие действия Не знаю, какие следующие, но первое действие - составление дефектовочной карты с последующей мойкой и сушкой. Пометить также, если могло попасть под BGA. Потом, восстановление всего, что обнаружили под микроскопом, проверка источников питания на короткое, и только после этого, пробное включение и замер питаний. Тут не надо с места в карьер.
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525-JT03 (BREMEN-DR BA41-01359A REV 1.0) Залит кофе Добавлено: 28 апр 2016, 09:14 |
dimanicolayev писал(а): Ну запустите вы ее а сколько она проработает? Гниение на плате не остановить после такого времени...Не заморачивайтесь а меняйте мать. Я через такое проходил-восстанавливал залитиков а они потом через месяц приносили с претензией что плохо сделал...неблагодарное дело... И то правда. Но пока я набиваю руку по ремонту буков моими "клиентами" становятся друзья и родные. Которые отдают неисправную технику на растерзание, мысленно списав ее в утиль))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- igils писал(а): zcoolx писал(а): Какие мои следующие действия Не знаю, какие следующие, но первое действие - составление дефектовочной карты с последующей мойкой и сушкой. Пометить также, если могло попасть под BGA. Потом, восстановление всего, что обнаружили под микроскопом, проверка источников питания на короткое, и только после этого, пробное включение и замер питаний. Тут не надо с места в карьер. Аргумент! Описанное вами уже проделано по умолчанию. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Fatalkiborg писал(а): как себя сигнал с мульта датчика холла чувствует?LID_SW Чуть позже проверю наличие данного сигнала. Тоже подозреваю смерть мульта. Если эта шина будет неисправна, то следующий под замену мульт.
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525-JT03 (BREMEN-DR BA41-01359A REV 1.0) Залит кофе Добавлено: 01 май 2016, 19:21 |
Fatalkiborg писал(а): как себя сигнал с мульта датчика холла чувствует?LID_SW Схемой не поделитесь? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд: ---------- InsideMan писал(а): Можно фото области залития ? Что на выходе и входе у tps51117 ? Фото сделать нечем. V5DRV - 5.15 EN_PSV - 2.83 VOUT - 1.15 DRVH - 1.46 DRVL - 4.61 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- zcoolx писал(а): DRVL - 4.61 Не много для Q2 ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- Уважаемые, поделитесь схемой. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 52 секунды: ---------- Fatalkiborg писал(а): как себя сигнал с мульта датчика холла чувствует?LID_SW Если MEC1300 и MEC1308 аналогичны, то LID_SW на 34 ноге. Относительно земли не звонится. КЗ нет. При работе материнки на нем 3.38v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Какие из всего этого выводы? Мои дальнейшие действия?
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525-JT03 (BREMEN-DR BA41-01359A REV 1.0) Залит кофе Добавлено: 08 май 2016, 17:14 |
Вернувшись с поездки с надеждой зашел на форум, но тут тишина. Видимо придется самостоятельно разбираться... Помощи ждать неоткуда. ---------- Добавлено спустя 38 минут 34 секунды: ---------- AP1280MP - стабилизатор напряжения. 128om - якобы датчик холла... Очень сомневаюсь что это датчик холла. По распиновке на плате и присутствующим напряжениям понятно что это AP1280MP (128om обозначение на микросхеме). Поправьте если не прав. Предполагаю что изначально ввел себя в заблуждение. Товарищи мастера, ну не будьте жмотами))) Дайте схему) Хотя бы Bremen-D rev1.0 или rev1.2 ---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 39 секунд: ---------- Мои опасения подтвердились. Это стабилизатор. Заменил на - APL5336. На одном выходе 1.5 на втором 0.7. Не открывался полевик в цепи. Заменил на аналогичный. И всё завелось. Все напруги поднялись. Обмен с флэхой есть. Подключил к внешнему монитору, проскочил логотип Samsung. Загрузка через раз. Биос корявый. Нужен рабочий дамп. ---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 3 секунды: ---------- viewtopic.php?f=42&t=13067&p=109422&hilit=%2Ar525+01359%2A#p10942Залил проверенный форумчанами родной дамп. Плата стартует, выгружает биос, но загрузиться в Windows не дает. Как только начинается загрузка питание юга пропадает в 0в. И он начинает греться так что пальцы жжет. Накинул на него радиатор, дабы не спалить пока идет ремонт. С кнопки выключается. Причем все остальные напряжения остаются в норме. Вот теперь тупик...
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525-JT03 (BREMEN-DR BA41-01359A REV 1.0) Залит кофе Добавлено: 09 май 2016, 14:31 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
zcoolx писал(а): дабы не спалить пока идет ремонт IMHO поздно. На каком этапе загрузки ОС вырубается? Как вариант попробовать откинуть всю периферию которая сидит на ЮМ: audio, camera, SATA, BT (если есть), картридер, вызвонить USB на предмет КЗ. Ведь что происходит когда стартует ОС? В процессе загрузки идет обращение к периферии, с целью опроса и вытягивания из них нужных ОС данных. А у тебя "рубится" питание ЮМ. Скорее всего или в процессе опроса периферии или при потоке данных с винта какой то узел ЮМ перегревается и уходит в КЗ, поэтому и отключатся питание ЮМ. Вобщем для начала откидывай поэтапно все что сидит на ЮМ, если не поможет то значит накинутый радиатор это его надгробная плита. zcoolx писал(а): Дайте схему) Хотя бы Bremen-D rev1.0 или rev1.2 а самому то поискать никак? На s-manuals есть. Да много где есть, ищите и обрящете.
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525-JT03 (BREMEN-DR BA41-01359A REV 1.0) Залит кофе Добавлено: 09 май 2016, 15:04 |
Спасибо что откликнулись. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Вырубается на логотипе windows. Иногда выпадает в розовый экран в вертикальную полоску. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- ValeriyKeks писал(а): Вобщем для начала откидывай поэтапно все что сидит на ЮМ Понял Вас. Приступим... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- На s-manual был. Там только эта. Она сильно отличается от искомой. Материнская плата Samsung Bremen-D - Схема. Версия: 1.4 Весь инет изласил. Но кроме ревизии 1.4 ничего нет... Если не жаль скиньте схему рев1.0/1.2
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525-JT03 (BREMEN-DR BA41-01359A REV 1.0) Залит кофе Добавлено: 09 май 2016, 16:00 |
ValeriyKeks писал(а): А в безопасном режиме не пробовал загрузиться? Или с другого носителя, LiveCD какой нибудь с DVD или с флэшки? В безопасном пробовал. Аналогично. Пробовал загрузиться с установочной флэхи без hdd. Загрузилась.
zcoolx
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525-JT03 (BREMEN-DR BA41-01359A REV 1.0) Залит кофе [РЕШЕНО] Добавлено: 24 май 2016, 12:59 |
Приветствую всех! Прошу извинить за долгое отсутствие. Ждал паяльную ИК. ValeriyKeks писал(а): если не поможет то значит накинутый радиатор это его надгробная плита.
И вы были правы. Пересадил рабочий юг с донора (не с первого раза конечно - учусь) и плата запустилась. Отработала сутки. Температуры и напряжения в норме. Успешно отдана клиенту. ВСЕМ КТО ПОСПОСОБСТВОВАЛ МНЕ В РЕШЕНИИ ВОПРОСА ОГРОМНОЕ СПАСИБО!Тему закрываю как решенную.
