Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 Сообщения: 808 Откуда: Рязань
Добрый вечер! Пришёл аппарат с оторванным куском с разъёмом питания, в месте разрыва прогорел текстолит, я все зачистил и пока по колхозному кинул 19в на плату, от зарядки аппарат включается на секунду а от АКБ он работает нормально. Подскажите может ещё куда должно 19в с разъёма приходить?
Вызвонил, но тут и так есть 19в, от первой перемычки, на всякий случай кинул ещё одну, но результат тот же
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54 Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Voffka212 писал(а):
тут и так есть 19в
Так может быть только при пробитом втором входном полевике (или сильно мертвом ШИМе зарядки), первый транзистор тоже не грех проверить. Перемычку, которую вы кидали изначально, само-собой надо убрать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
