np-r528 (bremen-ul rev 1.2) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=46845 |
masterjaknotebook [ 01 июн 2016, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | np-r528 (bremen-ul rev 1.2) не стартует |
Данный ноут принесли без инициализации. При нажатии на кнопку начинают светить светодиоды и при нагреве проца начинает работать кулер. Проц, память менял, биос шил. Дежурка (L8 3.3v L9 5v), питание проца(L2,L1 1.1v) и памяти (L10 1.5v) присутствует Биос (1,2 - 3.3v 7,8-3.3v) Питание мульта есть, обмен с флешкой не понятен (на осциллографе прямые, на уровне напряжения) acin 3.3v lid sw# 0v (после нажатия кнопки 3.3v) EC_RSMRST# = 3.3V сигнал ON/OFFBTN# - 3.3v (до включения кнопки 0v) PM_SLP_S3# и SLP_S5# - 3.3v много в форумах почитал, что большая вероятность оторванных пятаков под чипами. Подскажите что еще глянуть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- Еще есть тут такая штука как NEC/TOKIN (зная его по тошибам). Может ли он не давать старта? ( на нем осциллограф показывает прямую) |
masterjaknotebook [ 02 июн 2016, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np-r528 (bremen-ul rev 1.2) не стартует |
снял юг и север оторванных контактов не нашел теперь думаю реболить или новые ставить |
1EZHIK1 [ 02 июн 2016, 17:14 ] | |
Очень похоже на юг. На кварца генерация есть? |
Atlantt [ 15 июл 2016, 17:12 ] | |
Ребят у кого есть схема именно с такой платформой и ревизией, нужна для восстановления залитика, киньте на почту пожалуйста, а то пока нет прав скачивания на форуме. Буду благодарен. Почта cheltsov.alexandr@yandex.ru P.S.: Rev:1.0 есть схема не подходит, очень сложно по ней восстанавливать. |
vcr357 [ 18 янв 2017, 18:58 ] | |
Ситуация точь-в точь как у ТС. Север новый,юг перекатан. Оторванных пятаков нет. На пост карте 00, ресет не горит. Удалось ли починить? |
vcr357 [ 23 янв 2017, 21:13 ] | |
vcr357 писал(а): Оторванных пятаков нет Погорячился... под югом десятка два оторванных. |
