Заголовок сообщения: R425 (SUZHOU-DR MP1.0) Не включается матрица
Добавлено: 08 окт 2015, 20:56
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:16 Наличности на руках: 212.23 Сообщения: 176 Откуда: Самара
Добрый день! Нет видео на матрице (нет изо и подсветки), на внешку показывает. север 216-0752007 видео 216-0728018 Включается и работает 30 секунд, после этого рубится, можно опять включить с кнопки. Греть/шить пробовал, проверил сигналы на матрицу - нет LCD_VDD3V. Подскажите, куда копнуть?
I_A_V
Заголовок сообщения: Re: R425 (SUZHOU-DR MP1.0) Не включается матрица
в биосе при подключении внешки клавиатура правильно отрабатывает кнопки? если со смещением - шить биос
_________________ Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
sergev
Добавлено: 11 окт 2015, 18:36
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 67.19 Сообщения: 476 Откуда: воронеж
видео додыхает,очень похоже
Дуся1
Добавлено: 12 окт 2015, 20:12
Всем спасибо! С него и начнем.
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: R425 (SUZHOU-DR MP1.0) Не включается матрица [РЕШЕНО]
Добавлено: 05 июн 2016, 16:35
Обнаружил отсутствие резистора-конденсатора(?). Помогите, плиз... (слева внизу)
Сейчас этот форум просматривают: accordstr и гости: 36
