не, немного не поняли
до изо вообще не доходит, напряжений нет
пропал сигнал SUSP, для подачи напряжений через транзисторы Q29 Q30
соответственно нет 5 и 3.3 вольт на плате
произошло после отсоединения батарейки
JCMOS конечно замыкал
перед заменой чипа еще мылился - отсоединять или нет, вспомнив предыдущий случай, но побоялся за перегрев кмос памяти при наличии напряжения от батарейки
перечитал кучу постов и выяснил, что у многих именно такая ситуация возникает, но никто не связывает такое с отсоединением батарейки
похоже на этой платформе сделали какую то подлянку - села батарейка - купи новый ноут
---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ---------- где то в контакте читал аналогичный случай
там в мастерской какими то ухищрениями смогли вернуть ноут к жизни, принудительно подав какие то управляющие сигналы
и предупредили - будет работать до отключения батарейки
как в моем случае
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 3 секунды: ---------- отвечаю сам на свой же вопрос
оказывается запуск мамы после отсоединения батарейки происходит очень интересно
если прицепить батарейку и попытаться включить ноутбук, то запуска генератора не происходит (не понятно почему), и получаем мой дефект
если подключить бп к плате без батарейки, то при появлении дежурки генератор запускается и мама нормально включается
не отключая бп, припаиваем батарейку и получаем работоспособный ноутбук
очередной изврат самсунга, в общем
![Типо... :ti_pa:](./images/smilies/pleasantry.gif)
