Samsung RV508 (SCALA-15UL BA41-01322A) Не работает клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=47109 |
janxp [ 07 июн 2016, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung RV508 (SCALA-15UL BA41-01322A) Не работает клавиатура |
Залитик. Поменял мультиконтроллер MEC1300-NU и сетевой контроллер. Прошил последним биосом с сайта. Заработал. Поставил новую (из Китая) клавиатуру, - у старой дорожки разъело. Не работает часть кнопок на клавиатуре. С мультиконтроллером сигнал есть - все контакты, кроме первой (или последней) звонятся накоротко. USB-клавиатура работает нормально. Нет схемы на эту платформу, не знаю, куда должна идти непрозваниваемая дорожка. Или, все-таки, китаец прислал нерабочую клавиатуру? |
sip [ 07 июн 2016, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung RV508 (SCALA-15UL BA41-01322A) Не работает клавиатура |
возьмите схему bremen-d например с таким же мультом и посмотрите. |
janxp [ 07 июн 2016, 19:39 ] | |
Непрозваниваемая дорожка нигде не задействована. Есть ли способ проверить клавиатуру прозвоном? Ни разу не приходилось проверять. |
sip [ 08 июн 2016, 11:13 ] | |
программатор Веретьянова умеет к примеру. а так отдельно - подкидывать на другой бук если только.. |
janxp [ 08 июн 2016, 13:01 ] | |
sip писал(а): программатор Веретьянова умеет к примеру. а так отдельно - подкидывать на другой бук если только.. Была же где-то статья, в которой описывался метод проверки путем замера сопротивления. Причем нужно было найти коннектор для подключения к шлейфу. Потом искал, не смог найти... |
pewrwomaj [ 25 июн 2016, 18:00 ] | |
дорожка идет с разъема на мультик,сопротивление по всем шинам дб одиннакое |
janxp [ 10 авг 2016, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung RV508 (SCALA-15UL BA41-01322A) Не работает клавиатура [РЕШЕНО] |
Проблема решилась заменой клавиатуры. Тему можно закрывать. |
