https://vlab.su/
NP550P5C (mclaren rev 1.2mclaren rev 1.2) проблема с клавиатурой
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=48069
Страница 1 из 1
crashy [ 30 июн 2016, 14:00 ]
Заголовок сообщения:  NP550P5C (mclaren rev 1.2mclaren rev 1.2) проблема с клавиатурой
Доброго времени суток всем.
Нужна так сказать помощь зала. Предистория:
Принес человек в Media Markt ноут с неисправной клавой, не работали 3 кнопки: CAPLOCK и обе SHIFT. Там спецы При замене клавы (идет в комплете с Top Case) погнули подключенние шлейфа лсд. Прислали нам (мы для них ремонтируем мамки) итог: замена юга и шлейфа. Короткое ушло, проблема с клавой осталась. Клава проверенна с помощью прогера Вертьянова. Следующие действия: KB9010 заменен прошит все возможными прошивками так же биос, прозвон от штекера до мульта, пропайка штекера, тест разными клавами. Да USB клава работает коректно. Идеи кончились.
Psy [ 30 июн 2016, 15:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP550P5C (mclaren rev 1.2mclaren rev 1.2) проблема с клавиатурой
глупость пишу конечно , а матрица там щас родная стоит? а то у самсов были глюки с клавой из за матрицы
crashy [ 30 июн 2016, 16:15 ]
я не менял
MSF113 [ 30 июн 2016, 17:57 ]
Сейчас то какие кнопки не работают?
crashy [ 30 июн 2016, 19:26 ]
CAPLOCK и обе SHIFT
MSF113 [ 30 июн 2016, 22:30 ]
Странное сочетание. Не похоже ни на дефект клавиатуры ни на дефект платы по строкам/столбцам.
Больше похоже на зажатую кнопку какую то. Или грязь где то под разъемом.
Подключить USB клавиатуру, отключить родную.
Загрузиться в DOS с USB Flash и запустить тест клавиатуры. PC-Check какой нибудь.
Подключить родную.
Compute [ 30 июн 2016, 22:50 ]
Не ну это жесть,...
Так а чисто ради прикола, вариант софта исключён?
Или на чистой винде проверяли?
crashy [ 01 июл 2016, 10:31 ]
Я написал USB клава все хорошо, переключает, встроенная нет. Проверял с 4 разными клавами эфект один и тот же CAPLOCK и обе SHIFT не работают, проверка под досом и на чистой винде. Если подключить USB паралельно и включить с нее SHIFT встроенная клава печатает большими буквами, но не переключает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Да кстати тест клавы с помощью прогера Вертьянова проходит, кнопки пищат не залипают
Compute [ 01 июл 2016, 18:39 ]
Вот это и удивительно.
Значит клава мульту всё как положено командует.
Значит дело в плате, я бы мог сказать поменять мульт, но ты менял, и ничего не поменялось, не может же так совпасть, что у нового мульта те же кнопки не работают...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Может я не знаю они там как то включаются? :-)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
Сообщение не в тему
На асусовском нетбуке помню не мог понять как цифры печатать...
А они совмещённые с буквами на клаве.
И ничем не мог их включить.
В итоге Num Lock их включает, вот я и подумал, вдруг тут как то они тоже включаются что ли.
Потому что исходя из услышанного все что можно уже сделано... :nez-nayu:
crashy [ 14 июл 2016, 15:37 ]
Пришел такой же аппарат махнул материнки проблема ушла. Значит дело не в матрице. Не понятно что происходит после нажатия этих клавиш что и где они переключают. Через USB работает. Если через USB переключить можно клавой (встроеной) большими буквами печатать. Есть идеи? мои кончились.
crashy [ 14 июл 2016, 21:10 ]
Всем спасибо. Разобрался. Неправильно понял слова в прогера Вертьянова (первый пин ближе к АКБ и прямой шлейф 24 1в1). По схеме 25 пин не подключен, на самом деле это 1 пин GPIO20_KSO0_TP_TEST на котором сидят CAPLOCK и обе SHIFT там был обрыв который я по началу за NC принял.
http://www.phpbb.com/
