RV513 (scala2_14/15_di) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=48120 |
pashayaskevich [ 01 июл 2016, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | RV513 (scala2_14/15_di) Нет изображения |
Включается. Пост код AB. Инициализации нет. На внешку нет. OS не загружается. Сделал ребол процессора (EME450GBB22GV). Прогрел хаб. ничего не изменилась. куда копать ? |
TSARIVAN [ 01 июл 2016, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RV513 (scala2_14/15_di) Нет изображения |
Напряжения? BIOS? |
Doc [ 01 июл 2016, 20:29 ] | |
pashayaskevich писал(а): Сделал ребол процессора (EME450GBB22GV). Прогрел хаб Набор бессмысленных действий прям. FCH не реагирует на прогрев, да и проц не сказать чтобы часто и уж ребол ему точно лишнее. ABh это вроде видеоадаптера нет (особенно если кодов дофига), который в проце. Но прежде чем что-то жарить уж прошить точно можно было |
Elektronik388 [ 01 июл 2016, 20:53 ] | |
Уважаемый а где вы видели реакцию PCH на нагрев? |
pashayaskevich [ 01 июл 2016, 20:55 ] | |
Дежурка в норме. Биос шил первым делом. Извиняюсь что не указал. Дампы пробовал 2. Я вот думаю может биос не тот. Такая же материнка есть и с видео картой. Плюс как вы говорите AB это нет видеокарты. |
Doc [ 01 июл 2016, 21:15 ] | |
ваш указан должен быть на наклейке на плате, либо внутри вашего дампа (надеюсь сохранили) pashayaskevich писал(а): Плюс как вы говорите AB это нет видеокарты. Никакой не плюс. Вы читаете, но понимаете совсем не то. Нет, потому что сломалась в проце) Нет такой же материнки с видео - вы не видите что-ли, что посадочных мест под видюху и память нет? Или вы про похожие, которые все квадратные и синенькие |
pashayaskevich [ 01 июл 2016, 21:57 ] | |
Есть заведомо рабочий биос для scala2_14/15_di (BA41-01650A). Сбросте пожалуйста на почту. paschayaskevich@gmail.com заранее спасибо. |
pashayaskevich [ 02 июл 2016, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RV513 (scala2_14/15_di) Нет изображения [РЕШЕНО] |
пришел такой же ноутбук. с разбитой матрицей. Слил биос. прошил все работает. |
