RV513 (Scala2_14/15_di (BA41-01650A)) Не выводит изо на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=48532 |
3Tonus [ 13 июл 2016, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | RV513 (Scala2_14/15_di (BA41-01650A)) Не выводит изо на матрицу |
Первоначально ноут не стартовал (Внутри жили кукарачи и коротнули ШИМ дежурки) Плату отмыл, дежурку поменял. Ноут стал стартовать но изо на матрицу не выводит только на VGA на разъёме LVDS отсутствует VDC_LED - 0в и lcd_vdd3.3v - 0в Схемы на эту маму нет взял за основу на интеле, как я понял lcd_vdd3.3v и VDC_LED появятся только тогда когда будет lcd3_vdden - 3в а у меня 0в Поменял проц, хаб, и уже от без исходности на всякий случай поменял мульт - результата никакого замены не дали. Почему не поднимается lcd3_vdden? может у кого есть мыслси? |
xamyt_ [ 19 июл 2016, 10:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RV513 (Scala2_14/15_di (BA41-01650A)) Не выводит изо на матрицу |
сигнал на включения матрицы идет с видео чипа |
3Tonus [ 25 июл 2016, 14:37 ] | |
Согласен, но я писал что проц менял (каков шанс, что у нового проца выбита видяха по линии LVDS), дискретной видео на этой платформе нет. |
