BIOS RV508 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=4878 |
alexst [ 23 ноя 2011, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | BIOS RV508 |
Здравствуйте форумчане, возникла проблема с ноутбуком rv508, после обновления биоса не включается ноутбук, вышла из строя микросхема mx25l1606e, где можно найти дамп биоса, и естьли аналог для данной микросхемы, есть программатор triton для прошивки микросхемм. |
MSF113 [ 23 ноя 2011, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS RV508 |
А на оф. сайте BIOS искали? Аналогов мсх много, смотрите по даташиту или у поставщика спросите, чего у него есть на замену. |
sv607hdd [ 23 ноя 2011, 20:53 ] | |
На офф.сайте Самсунг 3 варианта данной модели A01, A02, S01. Выкачивай нужный ЕХЕ файл с биосом, завтра с утра выложу распаковщик ( на работе есть). А микросхема биоса точно мертвая? Сам пользую тритон плюс, бывают проблемы со стиранием. Можно поставить ST25VF016 или W25X16. |
Ciber SLasH [ 23 ноя 2011, 23:43 ] | |
sv607hdd писал(а): завтра с утра выложу распаковщик ( на работе есть). А вот этого не надо! Уже есть: viewtopic.php?p=18277#p18277 (оно же "find_gz.exe" - прекрасно находится гуглом) |
alexst [ 24 ноя 2011, 10:51 ] | |
Нашел микросхему, екстрактил биос, но в списке программатора ненашел такую микросхему, mx25l1606 , как быть? ![]() |
MSF113 [ 24 ноя 2011, 11:01 ] | |
А что за программатор то? На Тритон надо апдейт на форуме их искать, тоже с таким сталкивался. |
sv607hdd [ 24 ноя 2011, 12:14 ] | |
Если тритон плюс, выбирай 1605 и шей. |
alexst [ 24 ноя 2011, 12:36 ] | |
да, программатор тритон +, выбрал микросхему 1605 в программаторе, микросхема прекрасно стирается, но при прошивке выскакивает ошибка сравнения , микросхема не новая, Б/У, как вариант может быть нерабочая, кто нибуть шил эту микруху тритоном? повторюсь микросхема mx25l1606e ps Написал на форум программатора, жду ещё ответа от них. |
MSF113 [ 24 ноя 2011, 13:28 ] | |
Без проблем шьются на Тритоне + |
kds [ 01 дек 2011, 19:15 ] | |
по пробуй в графе питание везде 3,0 выставить |
Gron [ 12 янв 2012, 13:05 ] | |
я как-то тоже с бубном танцевал вокруг тритона и такой же флешки, не помню что сделал, но помню что решение нашёл на форуме техподдержки тритона. |
Honesty [ 27 фев 2012, 02:17 ] | |
Ребята извините что поднимаю старую тему. Подскажите пожалуйста какой кусок кода в файле биоса "04UIB.WPH" вырезать, которое было получено из распакованной ЕХЕ-шники? |
Ciber SLasH [ 27 фев 2012, 09:05 ] | |
Honesty писал(а): Подскажите пожалуйста какой кусок кода в файле биоса "04UIB.WPH" вырезать Ничего вырезать не надо, если шьётся нормальным программатором. Нормальный прогер лишнее с конца сам отрежет. А нужно в начало бинарника добавить FF-ок размером 80000h. ЗЫ: скачанный архив битый. |
alexalexa [ 08 май 2012, 20:42 ] | |
Обычно на тритоне танцы с бубном (иногда по часу) вокруг напряжения питания. то ему мало, то ему много...Иногда сдвигать микруху в панельке приходится на 1-2 контакта вправо, при этом меняя положение в панельке в настройках. А вообще, вот это помогло: http://www.triton-prog.ru/forum/topic.p ... 1309351582 но не панацея...Терпение и труд - все прошьют) |
Ciber SLasH [ 08 май 2012, 20:48 ] | |
alexalexa писал(а): но не панацея...Терпение и труд - все прошьют) Нормальный программатор купите и не мучайтесь. Это ж сколько времени даром тратится на то, пока тритон перешьёт 1 раз микросхему - за это время можно ещё 1 ноутбук починить. ЗЫ: у меня Xeltek SuperPro 500P - шьёт так быстро, что в носу не успеваю поковыряться. ![]() |
