Текущее время: 19 май 2024, 01:09
 Заголовок сообщения: Samsung 350E (QCLA4 LA-8862P) выключение через некоторое время.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 20:09
Немного витиевато разбирается аппарат, поэтому пришел со следами вскрытия к нам на замену разваленного гнезда зарядки...гнездо заменили. Однако в процесссе проверки и попыток установить ОСь, выяснилось, что ноут выключается (точнее уходит в перезагруку). Напряжение все в норме. Если зайти в биос все в норме без выключений. Грешили на ESR конденсаторов. Проверили все танталки на плате :ps_ih: .Все в норме. Биос шили, проц подкидывали. Грешим на хаб, но пока стесняемся подкидывать новый...
может подтолкнете в направлении каком? :smu:sche_nie:
*...we are, what we do...*
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 350E (QCLA4 LA-8862P) выключение через некоторое время.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 20:38
в какой момент он выключается?может банально перегрев?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 21:22
В разных местах. Он перезагружается. Типа ресет срабатывает.
Перегрев исключен. Да и платформа холодная сама по себе....
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 22:17
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А на уже установленной ОС какое поведение?
Память погоняй, видео внешнее попробуй отключить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 00:24
Загрузка с флешки такие же вилы. Дискретка не распаяна в моем случае. Тут-то и ломаться особо нечему. Мульт хаб и проц. Память подкидывали. Обрывов в DDR слотах тестер не кажет. На изгиб плата не реагирует.
Завтра попробую мульт прошить (KB9012_A3). Надеемся до последнего, что это програмный ремонт :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 16:40
Прошивка мульта конечно же не дала результата. На долгом простое (в меню биос) греется сильно PL511. Комрады как мне промерить напруги тут
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 350E (QCLA4 LA-8862P) выключение через некоторое время.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 16:50
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я предлагаю подключить лампочку и измерять освещенность люксометром (сарказм).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 350E (QCLA4 LA-8862P) номинал резистора
в форуме Samsung
scrofula
01 апр 2017, 00:17
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-A01RU (QCLA4 LA-8862P) Нет инициализации.
в форуме Samsung
M0L0T0K
05 авг 2014, 20:19
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8862p rev 2) 30-40 seconds OFF.
в форуме Samsung
alexasha8311
11 апр 2015, 10:51
alexasha8311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev1.0) При включении - черный экран.
в форуме Samsung
Искандер
10
3600
22 окт 2019, 12:36
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Залитый, не включается
в форуме Samsung
Valera_B
19
3593
14 мар 2019, 19:48
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yuri10 и гости: 15
