Текущее время: 22 ноя 2024, 02:10
 Заголовок сообщения: NP300E5C-U06RU (Scala3-15CRV(64bit)) уходит в ребут
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 17:44
Привет народ. Попался Samsung, после нажатия кнопки включения появляется эмблема Samsung, а потом начинает циклически перезагружаться. Решил начать с биоса, но оказалось не так-то просто найти нужный файл. Попробывал несколько дампов, но проблема не ушла, однако с новыми дампами есть возможность войти в биос и в нем плата прекрасно работает (с родной прошивкой в биос не пускает).
NP300E5C-U06RU
SCALA3-15CRV(64bit) rev 1.0
P04RAC BA92-10506B
при поиске ориентировался по этим данным, но найти полностью идентичный файл не удалось.
Может у кого есть дамп с идентичного ноута, или знаете где взять? А может вообще ложный след и не в биосе дело?
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5C-U06RU (Scala3-15CRV(64bit)) уходит в ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 17:47
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
BIOS-ов навыкладывали всяких разных. И правильных и корявых.
Плата у тебя идкт с P04RAC. Вот "RAC" в самом BIOS и надо искать для проверки. 04- это версия.
BIOS первым делом попробовать, дальше смотреть.
Сними HDD, может он виноват
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 18:49
Короче это и впрямь был HDD. Нашел подходящий биос (P04RAC), зашил, проблема повторяется, откинул винт стало выкидывать в bootmenu (с родным биосом такого не было), подключил тестовый, всё норм винда грузится. Проверил родной диск викторией, несколько бэдов в самом начале (не ремапятся). Хм, впервые сталкиваюсь с таким поведением.
Ссылка на подходящий для этой платформы биос.
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=302842&hilit=%2Anp300%2A#p302842
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-U06RU (SCALA3-15CRV(64bit)) Не работают некоторые кнопки
в форуме Samsung
Rogue
2561
19 ноя 2018, 19:58
Rogue Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-U06RU (SCALA3-15CRV) Не могу определить смд-ик
в форуме Samsung
KimSS
24 мар 2019, 06:39
xenus1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
в форуме Samsung
ds.80
21 янв 2015, 14:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP300E5C-U01RU (scala3-15crv(64bit) rev: 1.0
в форуме Samsung
kinq
12
6776
24 мар 2015, 14:22
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0
в форуме Samsung
hunter_nick
24 окт 2015, 09:58
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
