Samsung R428 (Suzhou-UL-DDR3) нет дежурки, греется ШИМ https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=49313 |
alexvpol [ 04 авг 2016, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R428 (Suzhou-UL-DDR3) нет дежурки, греется ШИМ |
Добрый день. прошу помочь разобраться. пришел с усаженной в 0 батарейкой rtc, при подключении адаптера начинает дико греться шим дежурки. 19в на неё приходит, En - есть. слаботочные напруги тоже не поднимались. первым делом махнул саму МС, оказалось проблема не в ней. разорвал цепи по VREG5 и VREG3 - напруги поднялись. методом исключения оказалось, что VREG3 что-то садит. подрубился лабораторником - потребление около 250 мА. первыми делом подозрение пало на мульт, выпаял его, но поведение платы не изменилось. еще заметил что подключив новую батарейку RTC напряжение на ней падает примерно на 0,2в. осциллографа пока нет, генерацию проверить нечем. сейчас грешу на юг. что еще нужно проверить до того как выпаяю мост, чтобы быть более уверенным в данном действии? |
lex1 [ 04 авг 2016, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R428 (Suzhou-UL-DDR3) нет дежурки, греется ШИМ |
можно попробовать, предварительно охладив плату, как-нибудь ущупать куда уходят 250 ма. |
Alexmdg [ 05 авг 2016, 19:42 ] | |
Фризер в помощь, хотя 0.250 и так нащупаешь ) |
уставший [ 06 авг 2016, 11:03 ] | |
извиняюсь невнимательно прочел , проверьте лан и звуковой кодек |
HEOcanuAHT [ 08 авг 2016, 09:08 ] | |
Если батарейку высосал и новую пытается, то только цепь RTC, а это чуть чуть кондерчиков и мост. По мне так правильно капаешь. Вообще от 0.2А мост самую малость но должен потеплеть. Подключи ЛБП, подожди минуты 3 и пощупай.. |
Raisca [ 08 авг 2016, 09:15 ] | |
Да верно подключи ЛБП к этой цепи LDO(3В цепи) 1B выстави, ток ограничь до 1А и ищи что греется |
alexvpol [ 22 авг 2016, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R428 (Suzhou-UL-DDR3) нет дежурки, греется ШИМ [РЕШЕНО] |
нашелся кондер в кз под югом. заменил, всё заработало. единственное - батарейку RTC так и высаживает. |
