Текущее время: 17 июн 2024, 17:21
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: R525 (BREMEN-D rev:1.2) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2016, 19:25 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
hog369 писал(а): u5 поменять? Дачник холла? Я без U5 пробовал - нет сигнала с видеочипа. Датчик Холла на магнит реагирует.
![](images/spacer.gif) |
hog369
Заголовок сообщения: Re: R525 (BREMEN-D rev:1.2) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2016, 11:43 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 261 Откуда: москва
Вообще там транзистор по 3.3 в на контроллер матрицы дохнет по жизни, может проверить, вместо 3.3 приходит на матрицу 3в, матрицы сейчас умные, если что не так, подсветку не включают, даже если это к подсветке отношения не имеет, даже не так, этот транзистор может быть просто с управления на 3.3 пробит. И садит сигнал там. Или тот же транзистор по 19в, тоже 19в может быть на управлении и на выходе. На выходе то есть, а управление убито. И контакты на разъеме матрицы на плате посмотрите, гнутые с замыканием часто.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: R525 (BREMEN-D rev:1.2) Нет подсветки [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2016, 19:22 |
hog369 писал(а): матрицы сейчас умные, если что не так, подсветку не включают, даже если это к подсветке отношения не имеет Вот спасибо, я ведь все это проверял без матрицы!!!! ...подключил матрицу, а сигнал с видеочипа оказывается есть. Короче, заменил U5 - подсветка появилась.
