https://vlab.su/
Samsung NP-N102S (ERIC-VE-R BA41-01869A) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=51013
Страница 1 из 1
an1903 [ 21 сен 2016, 15:53 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NP-N102S (ERIC-VE-R BA41-01869A) Нет инициализации
Нетбук залит, сгнили несколько резисторов
Было подозрение на Юг, Юг заменил, посткарта показывает 00 (посткарта рабочая проверена на таком же рабочем)
Пока есть в наличии точно такой же клиентский рабочий что бы сверить напряжения)
Биос прошит (опять же проверен на рабочем нетбуке)
По схеме хотел проверить все PWGooD-ы но на плате нет никаких обозначений... Бордвью на него найти не смог...
на флешке проскакивает импульс и далее обмена не видно
генерация на кварце юга есть
что еще можно проверить? (не хочется грешить на бракованный юг или на проц..)
nafanja [ 21 сен 2016, 16:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP-N102S (ERIC-VE-R BA41-01869A) Нет инициализации
Что было сгнившее?
напряжения?
какой мульт стоит? вообще начинка какая?
an1903 [ 21 сен 2016, 16:22 ]
Юг cg82nm10
Проц Intel Atom N2100
Мульт KB3930QF B1
nafanja [ 21 сен 2016, 16:30 ]
остальные кп? ШИМ...
меряй хотя на дроселях, есть что и смотри откуда они идут...
что сгнившее -то было?
что после замены транзисторов было? зачем сразу юг то дёргать?
an1903 [ 21 сен 2016, 16:45 ]
Юг сильно грелся, поэтому заменил, резисторы неизвестные, они от площадок отгнили, поэтому снял, залудил и обратно поставил, напряжения ключевые на плате есть - 3.3, 5, 1.5, 1.1
nafanja [ 21 сен 2016, 17:03 ]
неизветные... тогда хоть расположение.. фото, что-ли.
где сырость была-то?...
an1903 [ 21 сен 2016, 17:42 ]
nafanja писал(а):
фото, что-ли
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
ноутбук был под дождем в матерчатой мокрой сумке, много куда попала влага
nafanja [ 22 сен 2016, 10:35 ]
ну с такой обширностью остаётся только гадать... и чаржер и ich(вроде он на первом фото) плата или хорошо горела или плохо отмыта, на втором фото видно все элементы в остатках... ich, а что под ним(его и меняли?), если все pgood есть и обмен с флешкой идет,еще где то гниль осталась
an1903 [ 02 окт 2016, 10:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP-N102S (ERIC-VE-R BA41-01869A) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
Клиент купил рабочую мать, тему закрываю, спасибо за помощь!
http://www.phpbb.com/
