https://vlab.su/
Samsung np350e5c (LA-8861P) Нет изо на матрицу , на внешку есть
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=51261
Страница 1 из 1
hardhaker [ 28 сен 2016, 11:43 ]
Заголовок сообщения:  Samsung np350e5c (LA-8861P) Нет изо на матрицу , на внешку есть
Здравствуйте господа! Вот и мне понадобилась помощь, не могу 2й день разобраться.
Ноутбук принесли к нам в сервис с диагнозом "Реагирует на кнопку включения, но изображения нет"
После диагноза выяснилось, что он залит в районе хаба HM76.
Почистил всё, хаб заменил, под хабом было все чисто, но на всякий случай заменил. Ситуация не изменилась, потом выяснилось, что видеочип 7670 дохлый. Плату перевел на ума передвинув 1 резистор и отпаяв катушку питания видеочипа.
После всех этих манипуляций картинка появилась и ноут стартует, но только на внешку, на матрице ТОЛЬКО ПОДСВЕТКА. Поставил винду и ноут отлично работает. Но изо нет на матрицу. Менял шим управления питанием процессора, менял хаб еще раз на проверенный, ситуация та же. Причем ноут стартует не с первого раза, бывает со второго - с третьего. Явно в чем то косяк.
на разъеме LVDS все питания присутствуют - 3vs, 5v и питание подсветки 19V
Подкидывал матрицу и шлейф, пропаивал LVDS разъем. шил биос , шил МЕ моста. Всё так же. Все питания в норме. Схема есть, не могу разобраться.
smetankin [ 28 сен 2016, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung np350e5c (LA-8861P) Нет изо на матрицу , на внешку есть
зачем, если питальник исправно заводится...
вероятно RH208/LH2 отгнило/в обрыве
hardhaker [ 28 сен 2016, 12:57 ]
На всякий случай.
LH2 ПРОВЕРИЛ И ЗАМЕНИЛ 1.8V НА НЕМ ЕСТЬ.
smetankin писал(а):
вероятно RH208
не могу найти его на плате.
smetankin [ 28 сен 2016, 14:00 ]
0_0603_5%
да можешь просто все нулевики такого типоразмера в области хаба проверять... либо дёргай его и отзванивай :-):
и на коннекторе одинаковость диффпар проверь несмотря на замену моста
hardhaker [ 28 сен 2016, 16:34 ]
Вообщем это всё впорядке.
Диффпары все имеют практически одинаковые показатели - в норме.
эх, уже клиенты приходили хотели забрать, но я не отдал ! Буду признателен, если что нибудь еще подскажете :)
Может ли быть проблема в хабе? Что то он греется сильновато, и через раз стартует...
ds.80 [ 11 мар 2017, 01:25 ]
Хаб на этой материнке греется достаточно сильно, (палец держать с трудом) температуру не измерял. Был у меня залитик, не заводился пока хаб не перекатал, под хабом было грязновато. Область залития мульт/хаб.
Бук пока у меня, ждет шлейф матрицы, могу посмотреть на живом интересующие моменты. Кстати, до меня еще так же переделан в UMA.
makmain [ 12 мар 2017, 10:50 ]
"Причем ноут стартует не с первого раза, бывает со второго - с третьего. Явно в чем то косяк.
реагирует на нажатие кнопки включения не с первого раза (так это у самсунгов "нормально"), или после того как загорелся индикатор не выводит картинку?
hardhaker [ 12 мар 2017, 11:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung np350e5c (LA-8861P) Нет изо на матрицу , на внешку есть  [РЕШЕНО]
ноут отдан без ремонта давно уже, проблему выявить удалось (клиенты не захотели ждать). Тему закрываю
http://www.phpbb.com/
