R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) невыжигаемое кз https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=51589 |
tabik09 [ 05 окт 2016, 22:07 ] | |
Заголовок сообщения: | R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) невыжигаемое кз |
Фото платыПринесли уже после чьей-то диагностики поменять видеочип. Плата реагирует на кнопку включения, потребление 0.40-1А циклично. apl5331p рядом с видаком кипит. Уже гретый 2001 мост. После измерений обнаружил кз во вторичных цепях ( О Ом), ЛБП не помогает, ( 2 ампера при 0.7В) греются только провода :) Не могу понять без схемы, к какому чипу относится это питание. С дросселя по идее не больше 1.1-1.5В должны выходить (стоит кондер на 2.5В). Непонятно и зачем еще apl5331p завязан на эту же линию (кз на 4 ноге - Vout). Схема от Bremen-D что-то не проясняет ничего. Есть подозрение, что 2001 после прогрева слипся, но хотелось бы узнать наверняка. |
Oleg_US [ 06 окт 2016, 12:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) невыжигаемое кз |
ну так снимите мост, если на замену, а если видик накрылся, то вобще в таких лучше менять сразу пару, тем более если в другом сервисе грели что-то |
tabik09 [ 08 окт 2016, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev1.1) невыжигаемое кз [РЕШЕНО] |
2001 был в кз. |
