Текущее время: 02 июн 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: Samsung np530u4c (lotus-14r) тормозит из-за iSSD
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 21:32
Принесли в ремонт пациента со словами - висит на заставке окон 5 минут, потом прогружается. Снял нулевик по питанию 3,3в на контроллер сата в issd. В итоге windows загружается нормально. Клиент пожелал переустановить винду и вот что выяснилось: из-за того, что в диспетчере устройств ссд все еще виден, но в оснастке управление дисками его объем равен 0, то при установке винды невозможно поставить оную на какой либо из разделов 2.5" HDD. Теперь только возвращать нулевик, ставить винду, снимать нулевик, что не айс. В итоге покопавшись по схеме от lotus-13 есть решение - отрубить ссд, сняв резистор в 1к с gpio6 с хаба. Ноутбук отдавать, времени разбираться дальше нет. Если кто будет снимать хаб, сделайте пожалуйста фотку пятаков, а дальше разберемся уже, ибо проблема типовая.
---------- Добавлено спустя 17 минут 20 секунд: ----------
Так же можно отпаять кварц около ссд, но хочется более изящного решения :-):
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c (lotus-14r) тормозит из-за iSSD
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 14:26
Уже невспомню что был за самсунг но тоже были проблемы с загрузкой из за напаяного ссд. Я его просто сдул с платы и проблемы все ушли.
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 14:46
А хочется то снять резистор для простоты?
Я на ASUS U серии снимал дроссели по питанию iSSD с обратной стороны. Проблем не замечено.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 16:01
MSF113
просто резистор снять, я писал выше, не подходит, винда не ставится, потому что контроллер ссд то работает. в попыхах снял кварц, поставил винду, но хочется найти страп.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 16:50
если не секрет - где можно покопаться в схеме, вроде схемы еще не появлялось ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c (lotus-14r) тормозит из-за iSSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 16:26
Подтверждаю: проблема очень долгой загрузки на сабже решается простым удалением issd.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530 (lotus 14r) Ищю дамп Lotus 14r rev1.2
в форуме Samsung
vlad77
23 мар 2018, 14:17
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4C-S08RU (Lotus-14R rev:1.0) нужен dump BIOS
в форуме Samsung
chertenokn13
26 янв 2015, 21:11
matrixpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u4c-s08RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG
в форуме Samsung
gass963
29 мар 2015, 00:29
jhkavkaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP530U4C-S03RU (LOTUS-14R REV:1.1) Нужен BIOS&KB9010QF
в форуме Samsung
Rublin
18 сен 2015, 11:40
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4C (Lotus 14R rev. 1.1) нужна схема
в форуме Samsung
NVKomlev
23 дек 2015, 14:54
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
