R525 js-03 ru (Bremen-D) Зависание во время работы ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=51719 |
racer1977 [ 09 окт 2016, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | R525 js-03 ru (Bremen-D) Зависание во время работы ноутбука |
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Появилась следующая проблема: когда я работаю в ноутбуке(не важно в системе или с Live CD) происходит зависание ноутбука, он как бы умирает(мышкой двигать не могу, не могу сделать никаких действий в системе) и приходится его выключать, а затем снова включать.Проблема не в жёстком диске, не в оперативке, даже процессор поменял на такой же, и всё равно проблема осталась. P.S.) есть подозрение на южный мост(т.к. родная клавиатура глючит(при нажатии клавиши с буквой А может напечататься буква С и т.п.) и рабочий стол стал сильно медленно загружаться.Можно ли его(юг) как-то проверить? P.S.2)При зависании, индикатор жёсткого диска вообще не горит. Прошу вашей помощи в выявлении проблемы. |
Maxim Skridonenko [ 09 окт 2016, 23:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R525 js-03 ru (Bremen-D) Зависание во время работы ноутбука |
ставлю 3 монеты на южник пифия |
KcapDac [ 10 окт 2016, 11:24 ] | |
Maxim Skridonenko с теми же симптомами на wistron JE70 поставил 5 монет на север и взял джэкпот |
MSF113 [ 10 окт 2016, 13:16 ] | |
Встану на сторону Максима. Монет не дам. |
racer1977 [ 10 окт 2016, 20:15 ] | |
Добрый вечер! Прогрел южный мост и всё стало нормально, значит проблема всё-таки в нём.Будем менять, если совсем поломается.Спасибо, но тему пока что не закрывайте. |
MSF113 [ 11 окт 2016, 09:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R525 js-03 ru (Bremen-D) Зависание во время работы ноутбука [РЕШЕНО] |
Тему всё таки закрою. Дефект найден по факту. |
