Текущее время: 11 мар 2026, 02:42
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Samsung NP335V5C-S0ERU (QMLE LA-8863P REV:2.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 14:41
Здравствуйте уважаемые!
Прошу Вашей помощи.
Данный девайс был мес назад с взорванным PL151 и кз на PC153. Исправил, ноут штатно работал, отдал. Принесли снова.
Ведет себя странно, если АКБ подключен и подключаешь ЗУ, нет реакции на кнопку включения (АКБ разряжен, позже понял) и нет индикации питания и заряда, НО когда вынимаешь АКБ, появляется индикация подключенного ЗУ. После этого подключаем АКБ, индикация ЗУ, переходит в индикацию зарядки. От заряженного АКБ также не стартует.
Поменял BQ24725RGRR, PQ207, PQ201, PQ202. результат тот же.
Не хватает мозгов, куда двигаться дальше
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP335V5C-S0ERU (QMLE LA-8863P REV:2.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 16:02
Не стартует, у вас, это включается, но нет изо, или нет реакции на кнопку вообще, что-то я не понял?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP335V5C-S0ERU (QMLE LA-8863P REV:2.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 07:35
Нет старта в момент подключения ЗУ, когда АКБ уже стоит. Если АКБ вытащить, а затем подключить ЗУ, старт есть.
Извините за нубство, не разобрался, забыл проверить входные ключи, Заменил PQ203 и PQ205, Проблема решена. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-S0ERU (LA-8863P) При переключении Legacy не старт
в форуме Samsung
zizlow
31 мар 2017, 11:20
zizlow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
cleverhuman
5626
18 авг 2016, 13:57
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
cleverhuman
12
5040
19 авг 2016, 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
[ На страницу: 1, 2 ]
cleverhuman
40
14934
25 июл 2016, 09:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения
cjia60ct
2793
03 сен 2021, 12:12
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
