Samsung NP-102-JA02 (Eric) зависает при запуске винды https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=53685 |
Zord [ 24 ноя 2016, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-102-JA02 (Eric) зависает при запуске винды |
Принесли этот аппарат знакомые с проблемой при включении завис на заставке винды. Проверил диск нашел битые сектора решил поставить на чистый новую винду и выяснилось что он виснет не только с родным диском. Происходит все следующим образом после копирования во время установки доходит до шкалы загрузки и виснет иногда может появиться эмблема но дальше ничего не происходит. Диск проверен рабочий.Может кто сможет подсказать по какой причине он виснет? В биосе все нормально. |
Ewwwgeny [ 24 ноя 2016, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-102-JA02 (Eric) зависает при запуске винды |
Начните с проверки памяти... |
Zord [ 24 ноя 2016, 16:33 ] | |
память менял на заведомо исправную |
Ewwwgeny [ 24 ноя 2016, 16:41 ] | |
Да вариантов много. Загрузится с флешки Загрузится с харда с установленной виндой, поставить дрова Попробовать другой дистрибутив Перешить биос... и т.д. по очереди. Очень мало информации, чтоб вам советовать что-то |
Zord [ 24 ноя 2016, 16:44 ] | |
Биос шил, с диском вариант пробовал при запуске нетбук предложил запустить востановление но так же завис, винду пробовал разную никакой разницы. Запустить с флешки попробу. Попробовал загрузить винду с флэшки и она так же зависла на заставке. |
Ewwwgeny [ 24 ноя 2016, 20:29 ] | |
Я бы все же попробовал бы диск с чистой виндой , без установленных драйверов воткунуть в ваш нотник. Если б даже не загрузился - могли б логи остаться. Уже какая то зацепка. Опять же, можно попробовать в безопасном режиме стартануть, тоже что-то говорит. Если совсем никак - смотреть в сторону юга. На этой платформе бывает летят.. |
Zord [ 24 ноя 2016, 22:10 ] | |
Похоже юг помер, я при включенной плате трогал его и греется он очень сильно.Изначально с завода он был заклеен термоскотчем. хотя попробую посмотрю может я все же ошибаюсь. |
