https://vlab.su/
NP-e352 (intel) уходит в защиту, потребляет много
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=54566
Страница 1 из 1
kryvoruk [ 14 дек 2016, 15:00 ]
Заголовок сообщения:  NP-e352 (intel) уходит в защиту, потребляет много  [РЕШЕНО]
доброго времени суток! пришел аппарат с кз по первичке грелась Q517 было выявлено пробитый 6680bgm(Q527) после замены кз пропало на кнопку начал реагировать но на 2 секунды включается и уходит в защиту при этом потребление на блоке около 3А модель материки bremen-l3 rev 1.2 куда копать дальше ?
Psy [ 14 дек 2016, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP-e352 (intel) уходит в защиту, потребляет много
на дежурках сопротевления посмотрите
kryvoruk [ 14 дек 2016, 15:16 ]
какие должны быть ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
kryvoruk писал(а):
какие должны быть ?
на l10- 0.6kOM
на l9- 1.4 kOM
Psy [ 14 дек 2016, 15:21 ]
вроде хорошо, проц впаяный ?
kryvoruk [ 14 дек 2016, 15:25 ]
нет
подкидал пару все так же
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
kryvoruk писал(а):
нет
я то думаю если ключ был пробит на видик так может он сдох электрически
Psy [ 14 дек 2016, 15:29 ]
может, но при потребе 3а он должен калиться сильно
kryvoruk [ 14 дек 2016, 15:32 ]
вроде не греется но может не успевает? вкл то на 2 сек
Psy [ 14 дек 2016, 16:43 ]
мульт , хаб не в коротком?
kryvoruk [ 14 дек 2016, 17:00 ]
да вроде нет на кандерах под севером 28 оМ на мульте что-то похожее под видимо так же
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
есть такая же мамка запускается но нет старта дежурка место 3,3-4v место 5-6v тоже не пойму че за хрень
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
потребление скачет то 0.8 то 0.3
Psy [ 14 дек 2016, 17:09 ]
тяжко когда не сам около платы. на ума плату не переделать, или хотябы питание с видика убрать что бы посмотреть будет вырубатся или нет
kryvoruk [ 14 дек 2016, 17:15 ]
типа дроссель снять ?
---------- Добавлено спустя 35 минут 48 секунд: ----------
по первой маме все ок старт есть по второй вопрос актуален всем спасибо за помощь
kryvoruk [ 15 дек 2016, 11:30 ]
по второй мамке тоже почти все решилось щас восстановлю посмотрим
SergeyVolga [ 15 дек 2016, 12:02 ]
Так, если не в лом, напиши как решилось.
kryvoruk [ 15 дек 2016, 13:32 ]
клокер не хотел понимать проц заменил все ок на 1066 шине
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 23 секунды: ----------
и так вторая плата поставил мост потребление бешеное на проц подается около 2 вольт старта нет
что посоветуете дежурка место 3,3-4,5 место 5-6,7
kryvoruk [ 15 дек 2016, 21:21 ]
решено ним дежурки не тот какой то умелец поставил ))))
http://www.phpbb.com/
