Samsung (NP300E5C) Клавиатура работает не корректно https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=54880 |
Prology [ 21 дек 2016, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung (NP300E5C) Клавиатура работает не корректно |
Добрый день! Господа знающие! Проблема у меня такова, Принесли ноут с разбитой матрицей и глючной клавиатурой (при нажатии допустим "Й" выдаёт "Ч") половина клавиш вообще не работает! Решил пока жду матрицу заняться клавой. Был не приятно удивлён когда увидел кучю заклёпок ну и ладно. Снял я старую поставил новую, и тут облом вообще не одна клавиша не работает что дальше делать вообще не пойму. За ранее спасибо!!! |
ger1977 [ 21 дек 2016, 21:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung (NP300E5C) Клавиатура работает не корректно |
Если ноут с разбитой матрицей,значит "ударник"! А удары бесследно не проходят. Возможен обрыв на плате чего угодно. Клавиатуру новую проверь через програмулину, на просторах инета найди. Затем уже в сторону мульта надо смотреть |
pimenove [ 21 дек 2016, 21:44 ] | |
На этих ноутбуках при замене матрицы требуется сливать старый дамп с разбитой оригинальной матрицы. Если матрица поменена, на новую без перепрошивки, то клавиатура будет работать неправильно, соответственно либо найти старую разбитую матрицу и слить с нее дамп, или найти дамп с матрицы с такого же аппарата, как-то так... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Причем клава скорее всего старая на нем оживет и будет работать правильно |
Prology [ 21 дек 2016, 21:57 ] | |
Матрица раздавлена. Клиент раздавил когда пререносил ноут в раскрытом виде раздавлена в районе вебки Матрицы нет он её продал за 50грн вместе со стойками матрицы теперь ещё и их искать |
pimenove [ 21 дек 2016, 22:09 ] | |
viewtopic.php?f=42&t=7648&hilit=%2Asamsung+eeprom%2A тут поищите, понадобится программатор |
Prology [ 21 дек 2016, 23:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung (NP300E5C) Клавиатура работает не корректно [РЕШЕНО] |
Всем спасибо! можно тему закрывать. |
