NP-R58Y (Praha-SRI) нед дежурки 3,3 и 5В https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=54920 |
Tenhi [ 22 дек 2016, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-R58Y (Praha-SRI) нед дежурки 3,3 и 5В |
Добрый день. Не поднимается дежурка на TPS 51120(нет на выходах микросхемы, повергуды отсутствуют). EN5,Vin - 19v EN3 - 5v EN1,EN2 -3,3v(после нажатия на кнопку устанавливается) CS2 - 3,3v CS1 - 5v Vreg3 - 3,3v, Vreg5 - 5v V5filt - 5v все есть для поднятия напряжений? дело только в шимке?(просто пробовал уже три: родную, с донора и новую, новую спалил по идее после замыкания en5 en3, но до этого тоже не поднимались). Дросселя подняты, хотя КЗ нет. |
max33 [ 23 дек 2016, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-R58Y (Praha-SRI) нед дежурки 3,3 и 5В |
А ключи прозванивались? Что на затворах? |
Bri-tay [ 24 дек 2016, 19:41 ] | |
Tenhi писал(а): EN5,Vin - 19v У вас на EN5 19v? Это же вход управления, на нем может быть лог. уровень не более 3,3v. Ищите, откуда пришло 19. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 19 секунд: ---------- Извиняюсь, протупил. Эти выводы соединены по схеме. Посмотрел по даташиту на TPS51120 - вывод EN5 это питание одного из внутренних компараторов. По сути вопроса, посмотрите, присутствует ли +5в на выводах 2 и 7 TPS51120, еще посмотрите, не в обрыве ли R760 и R776 (3,3 ома). |
AVN [ 25 дек 2016, 18:48 ] | |
Tenhi писал(а): Дросселя подняты, хотя КЗ нет. А это как, пытаетесь запустить с поднятыми дросселями что ли? И как должен при этом работать DC-DC преобразователь? |
Tenhi [ 26 дек 2016, 13:22 ] | |
AVN писал(а): Tenhi писал(а): Дросселя подняты, хотя КЗ нет. А это как, пытаетесь запустить с поднятыми дросселями что ли? И как должен при этом работать DC-DC преобразователь? Об этом не подумал, с этого и начну. на затворах Q541 - 0v, Q540 - 5v, Q538(G1 - 5v, G2-0) R760, R776 не в обрыве - с обоих сторон 5 вольт до кондеров. Но проблема похоже в том что недоходят 5вольт на 2 и 7. На 7 около 3, на второй ноль... только где эти резисторы нулевики стоят? |
Bri-tay [ 26 дек 2016, 15:44 ] | |
Да, по схеме, +5v (V5FILT) с 20 ножки через два нулевика R275 и R277 должно придти на 7 и 2 вывод соответственно. Ищите резисторы, раз V5FILT присутствует. |
AVN [ 26 дек 2016, 15:54 ] | |
Так может их и нет там, по схеме - nostuff?! Сопротивление на 5В и 3В линиях дежурки то какое? |
Tenhi [ 26 дек 2016, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-R58Y (Praha-SRI) нед дежурки 3,3 и 5В [РЕШЕНО] |
AVN писал(а): Так может их и нет там, по схеме - nostuff?! Сопротивление на 5В и 3В линиях дежурки то какое? десятки килоом Проблема была в том, что от площадок R273 отходило еще два проводника, которые я не заметил и из за того что площадки(R273) сгнили, соответственно 5в не шло через нулевики до 2 и 7 пина(нулевики вычислил по аналогии с бордвью PRAHA EXT). Правда после этого только на 7 появилось 5 вольт, на 2 - 1,11, но после нажатия кнопки 3,3 и 5В появились на дросселях. после восстановления еще одного резистора по питанию SC415 начал проходить инициализацию. Правда только до заставки самсунг, но это уже другая история. |
