Samsung RC520 -S01ru (Jinmao-R rev:1.0 (110217)-2 BA92-08079B 0712) Бук не включается,горит только питание, на https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=55038 |
alex0506 [ 26 дек 2016, 00:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung RC520 -S01ru (Jinmao-R rev:1.0 (110217)-2 BA92-08079B 0712) Бук не включается,горит только питание, на |
Chips: SR04R ALC269 RTL8111E BD82HM65 24HST1041-3 SMSC MEC1310-NU SMSC EMC2112 95831A 51117 CJ=DC RT8205AGQW AO=DE RT8209BGQW ISL6255 APL5336 BIOS:04 FA на кнопке 3.3v на шиме CJ=DC (он же RT8205): Vin(16)=19v EN(13)=4.5v VREG3(8)=3,3v (на землю не звонится) VREG5(17)=5v (на землю не звонится) REF(3)=2v (на землю не звонится) На флехе bios (8)-3.3v, биос шил - не помогает. Может кто подскажет в каком направлении двигаться, на плате снято все, за исключением проца, теплоотвода и батарейки. Из приборов только мультиметр, есть еще пост-карта китайская, но некуда ее подключать - на 80H port debug на 1 ноге 0 |
FSerega [ 26 дек 2016, 01:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung RC520 -S01ru (Jinmao-R rev:1.0 (110217)-2 BA92-08079B 0712) Бук не включается,горит только питание |
Загарается сразу после подачи питания или после нажатия на кнопку? Если дежурное 3.3V и 5V есть, то проверь сигналы мультика. |
alex0506 [ 26 дек 2016, 22:40 ] | |
При подключении питания промаргивает, потом уже загорается. На MEC1310 116 нога: 3.3v, при нажатии кнопки 0, потом опять поднимается до 3.3v. Какие ноги еще померить, я просто не сильно разбираюсь |
