Текущее время: 22 ноя 2024, 08:08
imctarget
Заголовок сообщения: Samsung NP-R428 (Suzhou-m) MAX7141 "пять деталей", пробивается верхний мосфет Добавлено: 18 янв 2017, 16:26 |
Сообщения: 51 Откуда: gorod.dp.ua
Друзья! Samsung NP-R428, suzhou-m, шим MAX7141, без процессора (i3-330M) на выходе 1,05В, при установке процессора и запуске, моментально пробивается верхний мосфет. Нижний при этом живой, выпаивал, тестером открывается-закрывается. Даже лабораторным блоком ограничиваю ток по 19В на 2,5А, успевает пробиться, иногда прихватывает с собой р-канальный мосфет перед чарджером. Шим заменил на TPS51117, мосфеты с доноров 30В/30А (в оригинале 20А), процессор менял на Р6100. Без процессора восстановленная плата выдает 1,05В, управляющие сигналы на затворах по осциллографу вроде нормальные (шим формирует штатное напряжение). Исследования давят на карман в лице собирающейся кучки горелых полевиков. Какие будут мысли, "пять деталей" и куча проблем
imctarget
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R428 (Suzhou-m) MAX7141 "пять деталей", пробивается верхний мосфет Добавлено: 18 янв 2017, 17:58 |
R5, R6 в норме, а вот R3 через проходное отверстие имеет плохой контакт к P5.0V, может причина в этом. Сейчас буду устранять, отпишусь. Большое спасибо, как говорят, разом легше и батька бить
imctarget
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R428 (Suzhou-m) MAX7141 "пять деталей", пробивается верхний мосфет Добавлено: 18 янв 2017, 18:42 |
Пропайка дорожки не помогла, может она как-то и контачила. Проверил осциллограммы на затворах без процессора, прилагаю. С процессором, выставляю ток отключения БП 2,5А, срабатывает мгновенно, спасая верхний мосфет. Без процессора напряжение 1,06В. ---------- Добавлено спустя 16 минут 53 секунды: ---------- Фрагмент платы сторона шима. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Фрагмент платы, сторона мосфетов.
imctarget
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R428 (Suzhou-m) MAX7141 "пять деталей", пробивается верхний мосфет Добавлено: 18 янв 2017, 20:56 |
Докладываю, таки... Да!!! Слона я и не заметил, неспешно просмотрел плату, а там могучим ураганом сметен С7, на фото видно со стороны шим пятачки желтеньким краснеют 0,1 мкФ и никакой беременности, все заколосилось. En_Not большое спасибо за отзывчивость, будете в наших краях, милости просим на рюмку чая.
