Расшифровка поста 87 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=562 |
petroviccchhhh [ 23 авг 2010, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Расшифровка поста 87 |
Имеется утопленник Samsung r60plus/ Отмыт, восстановлены питания. Выдаёт пост 87 - Конфигурирование MCD (Motherboard Configurable Devices) Где копать? |
smoke [ 23 авг 2010, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Расшифровка поста 87 |
А вы подключите матрицу. Сдается мне, что это E7 у вас... и ноут уже прекрасно работает. |
petroviccchhhh [ 24 авг 2010, 00:55 ] | |
100% нет. Он даже до определения памяти не доходит. Это буквально третий код. |
smoke [ 24 авг 2010, 01:05 ] | |
Я всё же настоятельно рекомендую подключить матрицу и проверить. Делов на пять минут. Случаи непоказа или останова на 87 у самсунгов с некоторыми пост-картами были и есть. Вот если вы убедитесь, что изображения не выдаёт, то шейте биос, снимайте мост, вымывайте всю каку, ребольте, ставьте обратно. Но повторюсь: попробуйте подключить матрицу, отсутствие показа на внешний монитор - не аргумент для самсунгов. |
petroviccchhhh [ 26 авг 2010, 00:05 ] | |
Проверил - не выдаёт. Сейчас стойкое подозрение на Clock generator/ Но перебросить пока не на что. Найду - отпишусь по результату. |
smiley [ 28 авг 2010, 09:40 ] | |
У меня было на r40 тоже пост карта останавливалась на 87 коде, а ноут прекрасно работал. Правда там проблема была в оперативке - попробуйте другие планки подкинуть. |
alexgc [ 02 сен 2010, 14:21 ] | |
Бывает когда пост карта стопорится на каком-нибудь коде , а ноут прекрасно работает |
sergunis [ 04 сен 2010, 23:02 ] | |
были у меня самсунги с таким пост кодом, дело в том что у самсунга в большинстве случаях как и у DELL после 87 поста больше не показывает пост, почему так не знаю, видимо особенности какието, но во всех случаях менял южный мост. |
siberian [ 05 сен 2010, 15:48 ] | |
Цитата: у самсунга в большинстве случаях как и у DELL после 87 поста больше не показывает пост Есть мнение (не моё), что не все пост-карты работают в Samsung'ах |
sergunis [ 05 сен 2010, 17:26 ] | |
Мнение правильное, показывает не на всех........если цепляешь карту к PCI, я подпаиваюсь к мульту |
petroviccchhhh [ 14 сен 2010, 01:55 ] | |
Clock generator заменил - не помогло. Насчёт POST карты - я проверил на такой-же рабочей мамке - все коды прекрасно бегут аж до загрузки. Плюс я параллельно контроллирую осциллографом вычитывание пакетов из флешки. Пост 87 висит ещё до определения объёма установленой оперативы. Кстати насчёт ПОСТ-карты. На Самсах её надо вешать к DEBUG CARD коннектору через переходник. Паяться к конроллеру каждый раз - лишние заморочки. |
sergunis [ 14 сен 2010, 19:20 ] | |
НЕ ЗНАЮ ПОМОЖЕТ ТЕБЕ ЭТО ИЛИ НЕТ, НО ВСЕ ЖЕ, ПРИНЕСЛИ МНЕ ДЕЛЛ С ПРОБЛЕМОЙ НЕТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ, ПОСТ КОД БЫЛ 00, ПРОВЕРИЛ ОКАЗАЛОСЬ СЕВЕР ГАРКНУЛСЯ, ПОМЕНЯЛ СЕВЕР, ПОБЕЖАЛИ ПОСТ КОДЫ ДО 87, И ОСТАНОВ, НАЧАЛ КОПАТЬ ДАЛЬШЕ, ОКАЗАЛОСЬ НАВЕРНУЛСЯ ЮЖНЫЙ МОСТ, ПОСЛЕ ЕГО ЗАМЕНЫ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО...... |
chaser381 [ 02 окт 2010, 22:10 ] | |
petroviccchhhh писал(а): Имеется утопленник Samsung r60plus/ Отмыт, восстановлены питания. Выдаёт пост 87 - Конфигурирование MCD (Motherboard Configurable Devices) Где копать? Снимаешь мосты, мультик, возможно придется подымать перефирию и мыть. Затыкается похоже по шине. |
HEAD [ 27 ноя 2010, 11:07 ] | |
У меня часто бываeт, тут два варианта или rs600 или micom. |
rs232 [ 16 янв 2011, 12:08 ] | |
Вот расшифровка кодов |
Dmitry-r [ 17 янв 2011, 12:57 ] | |
На ATIшных чипсетах с Фениксом несколько раз ловил 87h из-за мертвого севера, причем пару раз в севере был убит один канал DDR, со вторым - норма... |
jonpim [ 18 янв 2011, 13:06 ] | |
Если мамка топляк , то более вероятно какой либо резистор прогнил , а по постам тут можно колдовать еще долго. |
Sanya19 [ 09 фев 2011, 14:37 ] | |
так я и не понял, BIOS шился? Почему не рассматривается альтернативный сценарий выполнения Phoenix BIOS, где коды начинаются не с E0, а с 80? Таким образом, в вашем случае код 87 следует трактовать как E7, т.е.: "Go to BIOS Если контрольная сумма, вычисленная шагом ранее, верная, загрузочный блок приступает к поиску в своем теле проверочной сигнатуры 0D68282D6h. Только одновременное выполнений этих условий позволяет перейти к исполнению процедур POST в основном блоке BIOS. Останов на данном этапе требует перезаписи Flash ROM сервисными средствами!" |
jocker [ 10 фев 2011, 13:29 ] | |
Sanya19 писал(а): так я и не понял, BIOS шился? Почему не рассматривается альтернативный сценарий выполнения Phoenix BIOS, где коды начинаются не с E0, а с 80? Таким образом, в вашем случае код 87 следует трактовать как E7, т.е.: "Go to BIOS Если контрольная сумма, вычисленная шагом ранее, верная, загрузочный блок приступает к поиску в своем теле проверочной сигнатуры 0D68282D6h. Только одновременное выполнений этих условий позволяет перейти к исполнению процедур POST в основном блоке BIOS. Останов на данном этапе требует перезаписи Flash ROM сервисными средствами!" Была недавно с таким постом Toshiba A100 (i945gm). Дык вот пост-код 87 был из-за 2х оторванных пятаков под югом (GBM)... |
Sanya19 [ 11 фев 2011, 00:07 ] | |
jocker В вашем случае до 87 много постов проскакивало? Если да, то вы имели дело с настоящим 87 постом, который означает "Configure Motherboard Configurable Devices (optional)". И останов на этом коде при обрыве определенных линий под ЮМ вполне закономерен. Автор темы же пишет, что у него на этом коде останов еще до определения RAM, т.е. видимо в самом начале. Я поэтому и предположил, что это может быть тот самый "альтернативный сценарий" выполнения, в соответствии с которым 87 надо понимать как E7. |
jocker [ 11 фев 2011, 08:20 ] | |
Sanya19 писал(а): jocker В вашем случае до 87 много постов проскакивало? Если да, то вы имели дело с настоящим 87 постом, который означает "Configure Motherboard Configurable Devices (optional)". И останов на этом коде при обрыве определенных линий под ЮМ вполне закономерен. Автор темы же пишет, что у него на этом коде останов еще до определения RAM, т.е. видимо в самом начале. Я поэтому и предположил, что это может быть тот самый "альтернативный сценарий" выполнения, в соответствии с которым 87 надо понимать как E7. В моём случае это был 2-й или 3-й пост код с момента старта. Он же E7. |
Sanya19 [ 11 фев 2011, 13:18 ] | |
jocker А какие площадки под югом оторваны были? |
jocker [ 11 фев 2011, 16:09 ] | |
Sanya19 A2, A3 насколько помню... |
desska [ 04 мар 2011, 13:23 ] | |
Пост на дебаг вешать надо.Он на обычном дальше 87 не пойдет |
s_saska [ 04 мар 2011, 15:30 ] | |
desska писал(а): Пост на дебаг вешать надо.Он на обычном дальше 87 не пойдет именно об этом ТС и говорил еще "14 сен 2010 года" ;) |
petroviccchhhh [ 08 июл 2011, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Расшифровка поста 87 [РЕШЕНО] |
Короче оказался таки север |
sdg_3 [ 12 авг 2011, 08:18 ] | |
такая же проблема пост 87. Поменял южник пост не изменился скорее всего дохлый север. |
