https://vlab.su/
Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=56394
Страница 1 из 1
Loond [ 27 янв 2017, 21:19 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф
Всем добрый вечер.
На днях порвал шлейф SATA ODD (от материнской платы к DVD приводу) Изображение
не могу найти распиновку, чтобы спаять.
буду очень благодарен помощи!
vaskes [ 27 янв 2017, 22:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф
распиновка сата разъема и распиновка из схемы вашей платы petronas-d-15e
Loond [ 27 янв 2017, 22:43 ]
Спасибо! я такую схему находил, но что-то ее понять не могу.
На руках у меня вот такое дело:
и что к чему, не могу разобраться.
тут два пина пустые
Loond [ 30 янв 2017, 19:44 ]
Значит никто не сталкивался?
Koe [ 30 янв 2017, 22:27 ]
В Вашем случае видимо проще новый шлейф купить, раз уж и со схемой сложно в проводах разобраться..
Loond [ 30 янв 2017, 22:48 ]
вы смогли разобраться в данном случае?
igils [ 30 янв 2017, 23:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф  [РЕШЕНО]
Так вопрос в чем, не можете найти, где на разъеме первый вывод?
Вот смотрите. 2 линии данных, выполненные витой парой. На схеме - 6, 7 и 9, 10 выводы.
Смотрим на фото разъема - они как раз приходят на данные выводы, если считать слева на право.
Нет проводочка на 3 вывод - посчитали, что питание 5в достаточно по 2-м проводам подать.
Тоже самое касается и 8 вывода - сэкономили на одном земляном проводе.
Осталось только в соответствии со схемой распаять провода на ответную часть.
hdd 2.5 sata pinout можете самостоятельно у гугля спросить.
Вот и весь ребус.
Loond [ 30 янв 2017, 23:53 ]
Вот и весь ребус.
Спасибо огромное добрый человек!!!
Loond [ 01 фев 2017, 22:28 ]
получилось вот так!
<a href="http://eximage.ru/?pt=0ZLX" title="1212" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=0ZLX" alt="1212" /></a>
Всем спасибо за помощь!
привод работает))
http://www.phpbb.com/
