Текущее время: 31 окт 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: NP350V5C-S12RU (LA-8861P) Помогите найти биос
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 13:33
После манипуляций с биосом (переключил его в состояние "UEFI and Legacy OS") черный экран. При включении юсб опрашиваются. Необходим дамп биоса в ROM. Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S12RU (LA-8861P) Помогите найти биос
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 15:25
переделывайте в uma или меняйте видеочип. биос тут не при чем
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 22:42
Но ведь ковыряния в биосе видео было. А переключили, чтобы поставить другой жесткий с win 7.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 09:14
если не верите - биос. как правильно выбрать там написано.
но проще передвинуть один резистор.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 22:00
Всё таки биос: помогло отпаивание батарейки минут на 20, после чего он стал выключаться через 5 секунд после вкл. Далее сброс замыканием контактов под оперативной память... И заработал. Дамп слить не удалось, т.к. клиент торопил. Как будет работать - время покажет. Спасибо всем неравнодушным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-S12RU (La-8861P rev1.0) Не видит заряд акб (проблема с BIOS?)
в форуме Samsung
max83461
4243
16 фев 2018, 10:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C-90FRU (LA-8861P) помогите подобрать прошивку БИОС
в форуме Поиск BIOS
ustamab1987
2222
12 мар 2024, 22:02
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S1CRU (LA-8861P rev 2.0) Не могу подобрать биос
в форуме Samsung
Дмитрий Скакун
20
7407
06 фев 2017, 13:56
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
25 фев 2019, 23:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C ( LA-8861p Rev.2.0) Циклический ребут
в форуме Samsung
oleg26633
14
4048
17 ноя 2016, 22:25
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
