Текущее время: 01 ноя 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R540 (Bremen C rev1.1) Hет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 13:09
Принесли ноутбук, был в другом сервисе, там хозяину сказали что нет запчастей необходимых.
Паян биос и сеть.
При подключении БП загорается зеленый индикатор на плате, при нажатии на пуск загорается синий индикатор на плате но потребления на БП нет. Секунд через 5 загорается индикация на кнопке и плата потребляет пол ампера, так и стоит. еще секунд через запускается кулер. Если повторно нажать пуск то плата выключается.
Питание везде присутствует, не просаживается.
Пробовал шить биос и менять флеш.
Подкидывал проц и память.
Подключал дебаг Samsung он показывает нули.
Заменил хаб HM55
Заменил мульт.
Генерацию померить нечем, поэтому просто заменил кварц.
Все без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540 (Bremen C rev1.1) Hет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 15:26
по последовательности пройдитесь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R540 (Bremen L-2) не включается, пробило хаб через USB
в форуме Samsung
Camous
3247
29 дек 2016, 11:00
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r540 (bremen-c rev.1.1 (100210)-4) Не включается от зарядки
в форуме Samsung
ger1977
11 янв 2017, 19:00
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540-JA06DE ( Bremen-c rev:1.1(100210)-4) i3-350m
в форуме Samsung
Vit2
23
7921
20 май 2017, 21:57
Vit2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve rev mp1.1 ) замена с 216-0774009 на 216-0728018
в форуме Samsung
пенёк
9886
03 фев 2018, 01:53
Xtreme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP-R540 (bremen-ve MP1.1) черный экран
в форуме Samsung
sektor 350
2381
20 окт 2017, 15:57
sektor 350 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
