np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=57098 |
Robert2140 [ 11 фев 2017, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В |
Вложение: PZ4BTWcO29A (1).jpg помогите пожалуйста. предистоия: со слов клиента в ноуте что то замкнуло по USB на плате была дырка в микросхеме TPS51219RTER (Chipset Power (P1.05V)) микруху заменил после чего стал греться хаб, его тоже заменил, также нашел дохлую микросхему звука (сдул) теперь ситуация такая после дросселя по линии 1.05В ,на коммутирующем транзисторе, земля. подавал туда 1В потребление было 4А , ничего на плате не греется. схему смотрел от ramos 15 по судя по ней нету ничего что может коротить на землю по этому участку. ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 3 секунды: ---------- После замены хаба плата начала включаться с кнопки и выключаться, подимаются 3.3 В 5В но все чипы холодные |
planetoxod [ 11 фев 2017, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В |
Robert2140 писал(а): на коммутирующем транзисторе, земля. подавал туда 1В потребление было 4А сейчас как ? Напруги все поднимаются ? |
Robert2140 [ 11 фев 2017, 22:23 ] | |
planetoxod писал(а): Robert2140 писал(а): на коммутирующем транзисторе, земля. подавал туда 1В потребление было 4А сейчас как ? Напруги все поднимаются ? |
yurabos [ 11 фев 2017, 22:25 ] | |
99% хаб была ситуация один в один. |
Robert2140 [ 12 фев 2017, 12:50 ] | |
yurabos писал(а): 99% хаб была ситуация один в один. у вас ситуация такая же была на такой же плате? я поднял хаб кз ушло..и теперь меня мучает вопрос либо был хаб полутруп либо что то на плате вывело из строя его.. ---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 47 секунд: ---------- yurabos писал(а): 99% хаб была ситуация один в один. заказываю новый хаб как придет отпишусь |
Robert2140 [ 18 фев 2017, 15:55 ] | |
Отсутствует питание CPU_CORE. на колокере SLG3NB145VTR 8,9 нога отсутствует генерация Clk3_lan_xtal , Clk3_25m_xtal (pch) . vr_on на шим проца приходит, шим проца запитан, pgood 19 Нога 0В , 5 нога sclk 1.05В ,6 нога сигнал vrm1_svid_alert# 1.05В |
planetoxod [ 18 фев 2017, 17:37 ] | |
P1.05V есть ? |
Robert2140 [ 18 фев 2017, 17:40 ] | |
planetoxod писал(а): P1.05V есть ? есть |
planetoxod [ 18 фев 2017, 17:43 ] | |
по POWER DIAGRAM чего нет ? |
Robert2140 [ 18 фев 2017, 17:46 ] | |
planetoxod писал(а): по POWER DIAGRAM чего нет ? нету питания процессора и питания видео |
planetoxod [ 18 фев 2017, 17:50 ] | |
PRTC_COIN ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- PRTC_GREEN_MN ? |
Robert2140 [ 18 фев 2017, 17:51 ] | |
planetoxod писал(а): PRTC_COIN ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- PRTC_GREEN_MN ? есть 3Вольта |
planetoxod [ 18 фев 2017, 18:17 ] | |
на GCLK1 1,2,5,11,6,14н ? активность Y2 ? 9,8н кз есть ? |
Robert2140 [ 26 фев 2017, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np370r5e (ramos rev:1) кз по 1.05В [РЕШЕНО] |
Robert2140 писал(а): Всем большое спасибо. поставили заместо sr0ty, sr0n9 плата дала картинку. также был заменен новый slj8e .можно закрывать тему
