https://vlab.su/
NP-R540-JT02RU (Bremen-VE) Нет звука в динамиках
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=58647
Страница 1 из 1
sergportov [ 16 мар 2017, 15:53 ]
Заголовок сообщения:  NP-R540-JT02RU (Bremen-VE) Нет звука в динамиках  [РЕШЕНО]
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, в динамиках звука нет, а в наушниках все работает. Микрофон тоже работает. При подключении разъема наушников в винде выходит сообщениие, что Разъем подключен.
Микросхему звуковую ALC 269 поменял и ничего не изменилось.
Ниже замеры:
PVDD1 - 5V
PVDD2 - 5v
PD# - 0V
Сигналы:
HDA3_AUD_RST# - 3.3V
KBC3_SPKMUTE# - 0V
P5.0V_AUD - 5V
Мульт под замену?
MSF113 [ 16 мар 2017, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP-R540-JT02RU (Bremen-VE) Нет звука в динамиках
Точно не мульт.
Кодек, динамики, всё что между динамиками и кодеком.
ger1977 [ 16 мар 2017, 16:02 ]
на этой платформе динамики частенько мрут. Да и дрова глючат
sergportov [ 16 мар 2017, 21:55 ]
Динамики и шину от разъема динамиков до кодека в первую очередь проверил все звонится и динамики подключал работают
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Имитировал сигнал KBC3_SPKMUTE# динамики запели, всем спасибо.
---------- Добавлено спустя 27 минут 20 секунд: ----------
Добрался до мульта 63 вывод отпаян, после того как припаял на PD# появился высокий уровень 5В и динамики заработали.
http://www.phpbb.com/
