Текущее время: 28 сен 2024, 02:22
MasterVad
Заголовок сообщения: NP355V5C (QMLE4 LA-8863P Rev 1.0) Пропадает инициализация Добавлено: 22 мар 2017, 11:21 |
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Восстанавливаю ноутбук. Отремонтировал корпус, петли, юсб порты, поставил матрицу... винт память и так далее. Без проблем настроил биос, поставил винду, провел все стресс тесты и прочее. Ноутбук отлично себя показал, за исключением одного НО: Периодично пропадает инициализация. То есть его включаешь \ выключаешь с кнопки раз 50 подряд и все работает, потом в произвольный момент стартует, но нет изо. Включай\выключай - картина не меняется.
Лечится либо полным обесточиванием на пару секунд, либо снятием\установкой оперативки. И та и другая процедура заставляет ноутбук нормально работать до следующего прихода.
Память менял, слот-тестером проверил, от источника питания ничего не зависит, пульсаций по дросселям не обнаружено. В момент такого сбоя посмотрел генерацию на UCL1, на 9й ноге 32kHz есть. ML1220 была 2,8В. Заменил - не помогло. Просадки нет. Сейчас распаял пост карту. Пытаюсь поймать момент глюка в разобранном виде, чтобы сделать замеры напряжений. Пока безуспешно. На деформации плата не реагирует. Попробую еще флешку биоса поменять. А что дальше делать мыслей нет уже. Нужны свежие идеи или опыт борьбы с такой проблемой. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- Может мульт kb9012qf a3 прошить надо?
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8863P Rev 1.0) Пропадает инициализация Добавлено: 22 мар 2017, 12:02 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
MasterVad писал(а): Может мульт kb9012qf a3 прошить надо? Если уж к нему привязались, правильнее будет новый мульт прошить и поставить, но, если при пропадании инициализации мульт свои функции выполнил - не понимаю смысла его менять/шить. Флешку bios можно и поменять, не помешает.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8863P Rev 1.0) Пропадает инициализация Добавлено: 22 мар 2017, 13:10 |
Заменил флешку биоса - не помогло. Вот что еще заметил, если включить fastboot и быструю загрузку в 10ке, проблема проявляется гораздо чаще. Отключение винта, привода и прочего навесного по очереди, а так же снятие батарейки биос не снимает 36й пост. Только отключение оперативки или всех питаний. Что то мне подсказывает, что биос у меня кривой. Скачал такой же P02AAN - слишком много отличий. Сейчас его попробую. Смущает что один от LA-8864P а второй от NP355V4C-901RU. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Пока писал сообщение, 36й пост сменился на 7С. Изо не появилось. Ерунда какая-то происходит. ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 7 секунд: ---------- Вроде решилась проблема. Взял тут на форуме дамп, подправил в нём серийник и модель, залил. Post 36 больше не попадался. Но после включения fastboot в биосе и винде - загрузка происходила 1 раз после обесточивания. На следующий раз вываливалось сообщение об отсутствующей загрузочной записи. Зайти в биос при этом не удавалось. Зато старт был стабильный.
Далее отключив fastboot в биосе и винде с трудом нашлась на сайте утилита обновления биоса, вылечена трабла с запретом на запуск приложения и обновлен bios и micom до версии P09AAN. Сейчас ноутбук ведет себя адекватно. При перезагрузке винды с зажатым шифтом появилась возможность загрузиться в параметры UEFI, раньше этого пункта не было.
Продолжаю наблюдения.
