Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Отключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=59013 |
cleverhuman [ 24 мар 2017, 09:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Отключается. |
Здравствуйте уважаемые! Прошу Вашей помощи. Принесли данный ноутбук с диагнозом не заряжает. Гнездо было сломано и какие-то умельцы посадили З.У напрямую. Поставил новое гнездо и штекер на ЗУ. Подключил З.У, дежурки 3v и 5v есть. Включаю с кнопки ноутбук стартует изо есть на 2-3 сек и перезагружается, при этом если делать замеры, то после ребута напряжание с 19v падает до 17v. Если подкинуть HDD ситуация таже самая, но ноут отключается до рабочего стола. Обнаружил следующее, что при всем этом греется AP4232BGM, его и TPS51219 уже менял с донора, ситуация не изменилась. Еще один момент если подключить ЗУ и АКБ. будет все тоже самое, но после включения индикация заряда пропадает а индикация питания начинает моргать если вытащить АКБ, ноут тухнет хоть и подключено ЗУ, Q502, Q503, Q504, U508, менял. Все тоже самое. Пните если, если что не так сделал или направьте куда смотреть. |
novapc [ 24 мар 2017, 10:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Отключается. |
Под сокетом процессора может стоять конденсатор NecTOKIN, замените его на 4 танталовых по 330. |
cleverhuman [ 24 мар 2017, 10:51 ] | |
novapc писал(а): Под сокетом процессора может стоять конденсатор NecTOKIN, замените его на 4 танталовых по 330. Такого нет. Знаю о чем Вы=) |
novapc [ 24 мар 2017, 11:26 ] | |
F8 - попробуйте безопасный режим. |
cleverhuman [ 24 мар 2017, 15:04 ] | |
novapc писал(а): F8 - попробуйте безопасный режим. Причем здесь ПО? если просадка напруги? |
JamsN [ 24 мар 2017, 15:36 ] | |
А потребление мерили? |
cleverhuman [ 25 мар 2017, 12:52 ] | |
JamsN писал(а): А потребление мерили? Вчитайтесь пожалуйста в первое сообщение. |
cleverhuman [ 26 мар 2017, 09:59 ] | |
Откинул проц (SR0HZ) ноут включается без просадки напряжения. Это значит что проц неисправен? |
novapc [ 26 мар 2017, 10:07 ] | |
Плата не залита? Может под сокет затекло. |
cleverhuman [ 26 мар 2017, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Отключается. [РЕШЕНО] |
Балбес я...процессор исправен, в БП ЗУ кондеры вздутые, подключил новый ЗУ, все заколосилось. Всем спасибо! |
