Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=59666 |
User1975 [ 06 апр 2017, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей [РЕШЕНО] |
Доброго всем времени суток. Принесли ноутбук со следующей проблемой - при включении на "холодную" изображение на матрице видно в самом верху в виде небольшой области, вся остальная часть экрана залита белым цветом с небольшим количеством горизонтальных полос. По мере прогрева матрицы проблема уходит - изображение появляется на всем экране и больше не артефачит. На внешнем дисплее все ОК. Вопрос - что за фигня происходит с матрицей? Напряжения в норме, ковырять не стал, боюсь окончательно уконтропупить матрицу. На новую у клиента пока денег нет, посоветовал ему посидеть на этой. пока она работает. У кого попадался такой же глюк? |
shat [ 06 апр 2017, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей |
Горизонтальные полосы обычно = шлейф. |
User1975 [ 06 апр 2017, 18:24 ] | |
Подкидывал рабочий, проблема осталась. Такое ощущение, как будто после "прогрева" матрицы восстанавливается контакт на каком-то элементе. Но на прогрев феном не реагирует. |
shat [ 07 апр 2017, 07:40 ] | |
User1975 Цитата: Подкидывал рабочий, проблема осталась. Такое ощущение, как будто после "прогрева" матрицы восстанавливается контакт на каком-то элементе. Но на прогрев феном не реагирует. Ну тогда менять матрицу надо. |
yuriez [ 07 апр 2017, 15:16 ] | |
User1975 писал(а): как будто после "прогрева" матрицы восстанавливается контакт на каком-то элементе. Но на прогрев феном не реагирует прогрев феном платы матрицы, чтобы восстановить контакт после механического воздействия? это же не кристалл - там печь надо же =/ |
kyssa [ 15 апр 2017, 14:19 ] | |
Скорее всего стоит матрица LG у них это типовуха как лечить еще не понял! а если ыгьыгтп тогда на bga шарах ZINA пропаять. может помочь. |
сергей петрович [ 16 апр 2017, 18:43 ] | |
shat писал(а): Горизонтальные полосы обычно = шлейф. шлейф то шлейф,да не тот шлейф,а шлейф который идёт на саму матрицу,надо включить матрицу и пальцем провести по шлйфам которые идут от матрицы на плату матрицы и посмотреть будет изменения или нет. |
Uzer44 [ 16 апр 2017, 22:55 ] | |
Не сочтите за рекламу но я пользуюсь вот такой штукенцией очень удобно проверять экраны. От 7 ми до 84 инч поддерживает матрицы. Реально рекомендую. |
Nitrat [ 27 апр 2017, 01:32 ] | |
User1975 писал(а): Доброго всем времени суток. Принесли ноутбук со следующей проблемой - при включении на "холодную" изображение на матрице видно в самом верху в виде небольшой области, вся остальная часть экрана залита белым цветом с небольшим количеством горизонтальных полос. По мере прогрева матрицы проблема уходит - изображение появляется на всем экране и больше не артефачит. На внешнем дисплее все ОК. Вопрос - что за фигня происходит с матрицей? Напряжения в норме, ковырять не стал, боюсь окончательно уконтропупить матрицу. На новую у клиента пока денег нет, посоветовал ему посидеть на этой. пока она работает. У кого попадался такой же глюк? Уже три ноута этой серии с таким дефектом попадались. Дефект не шлейфа, а именно матрицы, то есть замена матрицы проблему решает. По наблюдениям дефект не развивается, и люди предпочитают не тратиться на замену матрицы, а оставить всё как есть и просто при включении "нахолодно" подождать минут 10 и дальше работать без проблем. До следующего остывания дефект не всплывает. |
сергей петрович [ 27 апр 2017, 15:24 ] | |
Nitrat есть способ борьбы с этим дефектом,ну как я и говорил там отваливается шлейф от матрицы,можешь и сам догадаться как с этим бороться. |
Nitrat [ 27 апр 2017, 23:21 ] | |
сергей петрович писал(а): Nitrat есть способ борьбы с этим дефектом,ну как я и говорил там отваливается шлейф от матрицы,можешь и сам догадаться как с этим бороться. Не могу. Шлейф отваливается со стороны самой стекляхи матрицы или со стороны платы? Если от самой матрицы, то я такие соединения ни разу не восстанавливал. Скотчем чтоли приклеить? И непонятно почему так стабильно при нагреве контакт восстанавливается и больше не пропадает. И восстанавливается всегда одинаково поэтапно: сначала полоска узкая сверху только видна, через 5 минут ещё сколько-то открывается и так ступенями пока не начнёт показывать целиком. Был бы чисто механически отвал, кажется что по другому бы себя вёл. А тут нагрелся и дальше работает. И если выключить, минут 10 постоит и включить, то включится как будто уже нагретый. А вот если долго постоит то уже по новой. Не ассоциируется у меня в голове этот дефект с механическим отвалом почему-то. |
сергей петрович [ 27 апр 2017, 23:43 ] | |
Nitrat тонкая полоска это только физический отвал шлейфа |
Nitrat [ 28 апр 2017, 00:18 ] | |
сергей петрович писал(а): Nitrat тонкая полоска это только физический отвал шлейфа Да она на них не тонкая как бывает в один пиксель. Включаешь бук. Весь экран в полосах но таких нетиповых (изображения вообще нет) за исключением полоски шириной может сантиметр сверху, которая показывает. И ширина этой показывающей полоски сверху растёт с прогревом ноута за определённое время увеличиваясь на всю высоту экрана. И дальше можно работать сколько хочешь. И эта самопочинка поисходит сама по себе, можно матрицу вообще не трогать. А уж тем более область шлейфов. И всегда один и тот же сценарий. |
сергей петрович [ 28 апр 2017, 12:22 ] | |
Nitrat ну так дунь на видео и убедись,что оно дохлое |
Nitrat [ 28 апр 2017, 22:32 ] | |
Я же писал, с другой матрицей дефекта нет. Проблема именно в матрице. Несколько раз уже такое было. Причём тут вообще видик? По нескольку лет люди с этим дефектом живут без проблем. Подкидываешь другую матрицу, с ней норм |
сергей петрович [ 29 апр 2017, 11:49 ] | |
Nitrat значит вернулись назад,значит виновата матрица. |
User1975 [ 08 май 2017, 22:18 ] | |
Виновата матрица. Подкинул матрицу с аппарата клиента, работает без нареканий. Пробовал аккуратно прогреть микросхемы и smd компоненты на матрице феном, результата нет. Шлейфы трогать не стал. За последний месяц в ремонт принесли 5 ноутбуков с подобной проблемой. Так что проблема имеет место быть. Матрицы довольно дорогие в сравнении с 15" и народ неохотно отстегивает 5 тыр на новую матрицу. Скорее всего нарушение контакта шлейфа с платы на матрицу. Имеет смысл прогревать токопроводящий клей? Или забить на это неблагодарное дело и тупо менять? |
shat [ 09 май 2017, 10:43 ] | |
User1975 Цитата: Имеет смысл прогревать токопроводящий клей? Или забить на это неблагодарное дело и тупо менять? Ессно надо греть, причём хорошо намазав спиртоканифолью и до "корочки". |
