NP530U4C (Lotus-14R Rev 1.1) нет CPU_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=59699 |
elmont33 [ 07 апр 2017, 08:40 ] | |
Заголовок сообщения: | NP530U4C (Lotus-14R Rev 1.1) нет CPU_CORE |
Принесли ноут. При включении черный экран на разбитой матрице. Сказали нате делайте. Плата LOTUS-14R Rev 1.1 BA92-10657B на стикере BIOS P04AAJ. Номеров позиций нет. Стал тыкать наугад и увидел ,что нет напруг на проц. Шим ISL95837. На 6 ногу VR_ON при включении поступает. Что еще посмотреть, знаний не хватает. Шимку махнул, безрезультатно. Прошил BIOS и EC. Не помогло. Перед этим курил форумы. У народа хоть подсветка появляется. Мой случай один и без решения. Что еще посмотреть, почему ISL не стартует ? На дросселях порядка 12 Ом. ---------- Добавлено спустя 17 минут 9 секунд: ---------- Питание на хаб поднимается |
kolhegen [ 07 апр 2017, 09:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP530U4C (Lotus-14R Rev 1.1) нет CPU_CORE |
elmont33 1) Посмотри низкоомные резисторы вокруг isl, они иногда сгорают. 2) Напряжения питания на ключи, и питание на саму isl заходят? 3) Подкинуть другой проц. Если есть возможность. 4) Если ноут с разбитой матрицей, значит было механическое воздействие на него, возможен отрыв пятачков под чипами (юг,север,сокет процессора). -можно слегка на мат.плате поприжимать пальцем проц, юг, север и включить аппарат при этом ожидать появления картинки на матрицу. -слегка изогнуть мат плату, (чтобы восстановить временно оторванные пятачки под чипами , -нужно в целях нахождения отрывов) 5) Было механическое воздействие , возможет найдёшь отбитые элементы. |
elmont33 [ 07 апр 2017, 09:50 ] | |
На шим 5 и 19в приходят. На ключи тоже. Проц BGA. |
Doc [ 07 апр 2017, 11:23 ] | |
Между процом и шимкой SVID шина есть. И пока они между собой не "согласуют", ничего не будет. Хаб тоже не без дела. |
elmont33 [ 07 апр 2017, 11:23 ] | |
И точно ! Прижал проц. Поднялось питание проца. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 31 секунду: ---------- Снял радиатор, чтоб пальцами с двух сторон прижимать. Если прижимать кристал, не помогает. Если прижать подложку, CPU_CORE поднимается. Никогда не паял эти процы. Есть отличия с обычными чипами при пайке ? ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Хотя трафарета все равно нету. Попробую прогрею с флюсом. |
KcapDac [ 07 апр 2017, 12:35 ] | |
elmont33 писал(а): Попробую прогрею с флюсом. а если (что скорее всего) пятаки оборваны? |
elmont33 [ 07 апр 2017, 12:58 ] | |
KcapDac А что делать еще без трафарета? Если не прокатит,подниму тогда. |
KcapDac [ 07 апр 2017, 14:09 ] | |
elmont33 писал(а): А что делать еще без трафарета? ручками, удовольствие ещё то, а что делать))) |
elmont33 [ 07 апр 2017, 14:47 ] | |
KcapDac писал(а): elmont33 писал(а): А что делать еще без трафарета? ручками, удовольствие ещё то, а что делать))) Да мне не лень. Я за проц переживаю. Не перегрею ли. |
kolhegen [ 08 апр 2017, 10:18 ] | |
elmont33 Если у тебя хороший (большой, на всю плату нижний подогрев и t=~300C), а сверху широкий дифузор нагревателя (ширина процессора + 3-4 сантиметра по периметру и t=240С не выше) то ни чего процессору от такой пропайки не будет, надо чтобы проц поплавал на шарах. Если после пропайки всё заработает то с гарантией не менее 3 мес отдать клиенту. А нет, то снимать и оторванные пятаки восстанавливать припайкой тонкими проволочками и фиксировать эти проволочки поксиполом. |
elmont33 [ 14 апр 2017, 12:37 ] | |
kolhegen трафарет уже в пути. Решил поднимать. |
mrvova [ 21 апр 2017, 19:47 ] | |
elmont33 писал(а): kolhegen трафарет уже в пути. Решил поднимать. а покатать на шарах результата не дало??? проц снимать только в крайнем случае... реболить просто так не всегда хорошо :) |
elmont33 [ 24 апр 2017, 12:20 ] | |
mrvovaне стал я катать. Решил снять посмотреть для спокойствия. Ну и успокоился походу. Пятаки оторваны,которые в плату уходят. Я такие никогда не восстанавливал. Были бы с дорожками,тогда без проблем. А эти как? Есть методы? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- 4 пятака |
MSF113 [ 24 апр 2017, 13:06 ] | |
elmont33 Опасное это дело, такое восстанавливать. Т.е. может и получится, может и нет, и при этом велика вероятность что снова оборвут (один раз уже). А потом начинают кровь пить - "делайте по гарантии!". |
elmont33 [ 24 апр 2017, 16:27 ] | |
MSF113 Да тут нормальный пацан. Я ему все покажу да разъясню. Просто что разъяснять ему? Можно попытаться или, учитывая еще и разбитую матрицу, отправлять ноут в утиль? Для себя тоже интересно знать. |
MSF113 [ 24 апр 2017, 16:34 ] | |
Лупасили по клавиатуре или уронили. Вот и объяснение. Трудозатрат - море, вероятность успеха - не очень. Не, если хочется то можешь и попробовать, расковырять, залудить, мелкий шар посадить и молиться что при пайке (или потом) не отскочит. |
elmont33 [ 25 апр 2017, 04:18 ] | |
Вообщем откажусь. Начинаю расчищать и тутже металл вокруг. Очень все близко. Фигня получается. ---------- Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: ---------- Хотя нет поковыряю еще. Похоже что это не вокруг металл, а металл этого пятака |
Size [ 25 апр 2017, 18:51 ] | |
Цитата: Да тут нормальный пацан. Я ему все покажу да разъясню. Просто что разъяснять ему? Можно попытаться или, учитывая еще и разбитую матрицу, отправлять ноут в утиль? Для себя тоже интересно знать. А вам то что? Клиент платит можно и сделать, ему решать дорого или нет. |
Aborigen [ 31 мар 2018, 12:05 ] | |
Люди добрые, киньте дамп биоса P15AAJ на почту кому не жалко пожалуйста epxertetc@mail.ru (для скачивания не дорос еще...). Заранее огромное спасибо за помощь! ![]() |
